  • 6905阅读
  • 2回复
[手机]自己收藏的解锁指令。希望对大家有帮助 [复制链接]
离线xsgybh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-19
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
VK520解锁指令 *#27# #字键长按.手机屏幕上出现各项清除功能,清除个人设置既OK!!!
*#79#  #字键长按.显示手机软件版本.
*#85*364# 出现手机的各项指标.
测试过N次非常好用.真心奉献!!!!!!!
三、GSM手机密笈
(一)摩托罗拉
摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2
 T190解锁密码: 20010903
 T191解锁密码:19980722
 3X8/2X88/998/8088/L2000/7689/T189/C289等初始密码为1234 ;话机密码为000000 ;解锁方法:如无测试卡,则先输入1234,如密码已更改,先按Menu键会出现“修改开锁密码”,按OK键,然后输入000000就会显示四位数的话机密码,如保密码已更改,则只能用测试卡或软件工具解。
 T2688/2988万能解锁码:19980722
C300解话机锁:20020801
摩托罗拉手机出现“话机坏,请送修”:可利用测试卡,输入0205#、0205068#即可修复,无须重写码片。
 T2688/2988/988d设置中文:*#0000# ok(插卡)
V60/V66/V70解锁:插入测试卡,开机后输入menu+048263*进入测试状态后按18*1总清除,输入18*0是主复位。
V998外文改中文:MENU—左方向键按3下—OK—左方向键按5下—OK—Simplified—CHINESE
摩托罗拉2688时间不走修复密诀:将电源1脚和8脚用漆包线短接,必杀!
(二)诺基亚
初始保密码:12345
5110锁码机解码:在保密码锁死,输入正确保密码无效的情况下,可1、按C键不放,2、按*键不放,3、按*键不放,4、输入04*PIN*PIN*PIN# 解除锁码。
3210解 SP 锁: 1、按C键 2、按向下键 3、按C键直到屏幕清除 4、按住*键直到其闪烁 5、再按住*键直到其闪烁 ,输入04*PIN码*PIN码*PIN
N7650恢复出厂设置:*#7370#
诺基亚手机省30%电密码:*#746025625#
诺基亚手机查出厂日期:*#0000#
诺基亚能打过进不能呼出:如果显示屏左上角有“2”字,按住#键两秒,再按确认即可;如果没有显示“2”,则按“功能键”+6+1+4+2再按确认即可。
显示手机资料密码: 输入*#92702689#
查询手机是否锁频: “#pw+1234567890+1#” 查询是否锁国家码;“#pw+1234567890+2#” 查询是否锁网络码;“#pw+1234567890+3#” 查询是否锁网络提供商锁定的码;“#pw+1234567890+4#” 查询是否锁SIM卡。(连续按*键二次即出现+;连续按*键三次即出现p;连续按*键四次即出现w)
诺基亚3210外文改中文:屏幕右上角依次调到4-2-1-9
诺基亚5110外文改中文:屏幕右上角依次调到4-2-1-8
诺基亚3310外文改中文:屏幕右上角依次调到6-2-1-3
(三)三星
解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
调对比度:*#0523#
看软件版本:*#9999#
三星600万用密码:9998
三星600码片复位指令:旧版用*2767*2878#或*2767*3855#;新版用*2767*7377#。(无卡状态下输入)
三星A100-A188看版本:*#0837#
WAP复位:*2767*927# 可以解决部分机型出现“请稍候”的故障
X199手机锁:去卡输入*759#813580,输入73,出现点之后,输入02启动。里面的数据会全部清空
N299、A399、A539、A599手动解锁:输入*759#813580#进入工厂模式,按29,过两三分钟锁自动解除
A188/A388解SIM卡锁:不插卡输入*#9998*627837793#显示错误信息;再输入*#9998*737#;按向上键找到PCK码,有一个9位数的数字,去掉第一位后记下;关机将卡装上,开机后键入后8位数即可解锁。
三星A408解SIM卡锁:不插卡输入*#0737#,然后上下查找PCK码,去除首位就是SIM卡锁解密码。
三星2400解锁密诀: 用尾插供电,不装卡开机,再装卡,输*2767*2878#,然后按住开机键直到显示“请稍侯”就放开按键;再到保密菜单中把密码关掉。
三星A800的解锁指令:手机解锁密码是:*2767*2878# ;不插卡输入 *2767*637# 手机自动关机再开机,能解网络锁。
三星S308/A408话机初始密码和更改话机密码:00000000
三星N628/S308/S508/V200/V208/T108/T408解锁指令:*2767*2878#话机当前设定复位(手机解锁);*2767*3855#话机EEPROM总复位(修复软件故障);*2767*7377#解手机密码的复位指令。
三星A188/A388/A408/T208/S108/S308的工程模式前缀都是*#9998*……#;三星A288/N288/N628/T108/T408/T508的工程模式前缀都是*#8999*……#。
三星S508恢复出厂设置指令:#*7728#
三星A300/A800解锁指令:*2767*637#(增)
三星S105解SIM卡锁指令:*2767*7822573738# 解话机锁指令:#0111*00000000#(增)
三星S100/S300/V200解锁指令:*2767*7822573738#(增)
(四)西门子
手机解锁:拨打02138984777,再按提示音先后输入1、1、0进行咨询。告诉对方要解锁的手机串号及一个身份证号(随便说一个),然后记下对方提供的解锁密码,将其输入手机即可解锁。这种方法现在已经不能用了,解锁可参考以下网站的相关信息——http://www.cnii.com.cn/20021218/ca129889.htm
http://www.estar.com.cn/tip/ShowArticle.asp?ArticleID=568
西门子2588外文改中文:*#0085# 恢复出厂设置:*#9999#
西门子3508外文改中文:*#0086# OK
西门子解网络锁:不插卡输入*#0000*74286253#
西门子查软件版本:输入*#06#,再按左上键
(五)飞利浦
Philips DIGA 和 GENIE解锁: 输入 *#7489 *# 可以看到密码,
Philips FIZZ解锁: 输入 *#1234*# 可以查看密码
828测试指令:输入*#7489*#可显示和更改手机的保密码
630解锁指令:#20021208
飞利浦部分手机外文改中文:长按0键后,朝上选。
(六)索尼、爱立信
爱立信手机显示出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
爱立信手机显示版本指令:→*←←*←*
索尼手机显示软件版本和生产日期:#8377466#
SONY手机恢复出厂设置:*#78737322867973738#(*#superfactoryreset#) *
SONY手机安全代码复位: *#73287489263373738#(*#securitycodereset#):密码复位为0000
索尼Z28显示暗藏游戏:将左侧键往外扳可显示四款游戏;21点赢分绝招:输分后卸下电板可保持原分,赢分可按C键退出保存。最高可赢10999999分。
爱立信T28解锁:输入**03*0755*3246*775# 屏幕显示Mach Err 按左方向键或右方向键可进入菜单进行解锁。
(七)阿尔卡特
阿尔卡特手机查软件版本:*#06#
阿尔卡特手机进入工程模式密码:在待机状态下输入000000*
阿尔卡特手机恢复出厂设置:###847#
阿尔卡特BE1、BE3(OT220/221)解锁:25228352/ALCATEL+D
阿尔卡特BE4、BE5(OT301/302)解锁:83227423
阿尔卡特HD1、HE1(OT500/700)解锁:25228352
阿尔卡特OT735解锁指令:83227423(增)
(八)松下
松下在开机搜索网络的时候输入*#9999#会出现3行英文信息。第一行:669EGAD80A02-02,说明机器的软件版本就是A02,而80就是指手机型号是GD80;第二行:显示的是该版本软件中“语言包”程序的版本;第三行:显示的是该版本软件设计定型的时间。
松下G600解锁:拨打112时,按红键停止,并在显示"END CALL"时马上输入*#06#,此时显示IMEIM码,再按C
松下GD55 隐藏菜单 :*#369#
(九)三菱
NET LOCK:*787090或*787292
IMSI LOCK:*362628或*360608
NETSUB LOCK:*476989
CP LOCK:*482896或*480896
SP LOCK:*967678
EXT LOCK:*574243
三菱M330解锁指令:*5806(增)
(十)NEC
恢复原厂设置:*#73738#或*73738#+OK
查看软件版本:*#2820#
SP锁: *#3210#+发射键
公司锁: *#8140#+发射键
SIM卡锁: *#4960#+发射键
NET LOCK: *#7320#+发射键
网络锁: #7320*(八位密码)#+发射键
DB2000、2100解锁码:一般为82764016,按MENU#可显示手机的本机号码,
解NEC988、NEC988D一切锁: 19980722
NEC N8解锁指令:输入*#8140#再按发射键(增)
(十一)LG手机
部分机型的通用密码为:1477
LG 200: * 7 8 9 # + Send
LG 500 :2 9 4 5 # * (hold)
LG 600: 2 9 4 5 # * (hold)
LG - 510 :2 9 4 5 # * #
LG - B1200:#和开机键一起按,然后输入668
LG - B1200 :* 8 3 7 5 #
LG - 5200 :2 9 4 5 # * #
LG – 510: 2 9 4 5 # * 1 # (网络锁)
LG - B1200: *6861#
LG200 :不放卡输入##1001#,密码恢复为0000
(十二)波导
1200、1220、1800、1820、3200、3220进入测试状态:上卡开机,进入待机状态后,按一下侧键(功能键),再按一下*键,屏幕显示热线菜单,然后显示4个选项:1.应用;2.PROM; 3.SIM卡锁; 4.LCD测试。(目前MAS模块机型(萨基姆机)如1200、1800、8288……都没有指令可以解的,想解除只能用软件解。)
8XX/9XX系列:解话机锁为*+串号7-14位+OK;解SIM卡锁为串号后9位去掉最后一位;测试指令为“下翻、*”。
S1000:输入*#*#1705#进入工程模式后选4再选6(慎用,会引起来电乱码)通用密码:24681357
SC02:通用密码为12345678;进入工程模式为#123321#*
S1500:通用密码为19980722;
SG1100:通用密码为24681357
V08:插卡开机按“SOS”再输入4268#后长按*会显示密码;测试指令为无卡开机输入*789 后长按#
V09:手机上锁后,早期的版本不放卡开机,输入753进入工程模式后恢复出厂设置即可;新版本需要在无卡状态下开机,按*下下下上上上(导航键的上下键)进入工程模式后恢复出厂设置,必须连续操作两次,然后放入SIM卡开机,无需再输入密码,此时手机密码恢复为初始密码"0000"。
8180/GiyaQ1688/1699测试指令:*#369#
S1000A测试指令:*#301#
G100,G200,GC600测试指令:2945#*#
(十三)TCL
TCL手机解锁, 应该看LOT号解锁,LOT号共8位数,第1位数代表年份,第2位数代表月份,第3位数代表日期,第4、5、6位数代表生产批号,第位7数代表软件版本及LCD供应商代码,第8位数代表模块型号等 。 LOT号第8位数:0为2C模块,1为2C2模块,4为2D模块,5为GM230模块,前两种模块可用万能解锁指令,而后两种只能用软件升级。
TCL8XXX/9XXX系列的万能密码:无卡状态下输入*#*#1705#后进入工程模式再选4选6 恢复出厂设置。(插卡容易造成来电号码乱)
TCL8198/8298解话机锁:输入*#*#1705#后再按发射键进入工程模式
TCL2系列/5系列解锁指令:*#*#5625# 测试指令为*83786633#进入百宝箱 ;你的手机如果是02、03、02版的或再高的,只需要输入*#*#5625#就可以解锁。如 果不是就需要升级到02、03、02版的才能解锁。看2898的软件版本是先输入*83786633#,然后从菜单里的《百宝箱》里找《测试》的一 项功能看就OK 。
TCL3188解网络锁:插卡输入246135
TCL3988开关键盘锁:按中间的菜单下键和#键上锁;按左上软键和#键解锁。
TCLQ510/718/728/3998等机型的测试指令:*83786633#
TCL光芒618测试指令:*01763*476#
TCL668测试指令:按*键和开机键
TCL9X9系列手机测试指令:待机状态下输入 *01763*3666#
TCL施耐德系列手机测试指令:不插卡按 *→*←←*←*
TCL商机3000解锁:同时按住*0# 然后按开机键,手机进入测试状态,此后按下右键全部选定,再按下左键进行格式化,格式化完成后密码自然解除。(增)
TCL神典E757/E767解锁:在手机合盖的情况下,同时按住OK键和开关机键,装上电池后放开按键,屏幕提示“是否格式化文件系统?”,再按OK键确认,格式化完成后密码自然解除。(增)
(十四)科健
科健老式手机不插卡调菜单:*#722#;查版本号、出厂日期:*#701#;复位码片解锁:*#715#;调节对比度:*#760#
科健K3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647# 或*#9918*106*6538#
科健6300解锁:*2767*2878#
科健K518解锁:解话机锁密码为*2767*2878#;解SIM卡锁密码为*#8999*947#
科健K98解锁指令:输入*2767*3855#复位码片
(十五)熊猫
GM958/968/988/100/600/800/818解锁:无卡开机,输入0718#后再长按*键进入工程模式,然后选择factory恢复出厂设置即可解锁。(熊猫GM958/968为第11项,GM100为第4项,其他可自己查找。)
熊猫958/968看软件版本:无卡状态下输入 0789#*(长按*)
GM3550/5510测试指令:不插卡输入878(增)
GM718/818测试指令:不插卡按右*左左*左*(增)
GMP310测试指令:*#*#672#(增)
GM828/3551测试指令:不插卡按右右*左左#右#左*(增)
(十六)东信
东信720:*#*#1705#进入菜单选项,恢复出厂设置即可解SIM卡锁(慎用,会丢失记录)
东信EL650/760/760C/860/818解锁:不插卡开机输入##1001#,PCK重设;输入0000 OK!
东信660:19980722
东信EX369键盘锁:#*5264386264,即显示密码 ;话机锁:1215
东信EG730解锁:20021226 20021206
东信788解话机锁:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。
东信Q28解话机锁:不插卡开机,输入*2580# 选择恢复出厂设置;再插卡开机,话机锁已自然解除。(增)
(十七)迪比特
通用手机解锁法:输入#*80#进入测试状态,再输入#*761格式化解锁
(十八)南方高科
南方高科S320/EB232解锁指令:不插卡开机,输入##1001#,然后装上卡开机输入0000
南方高科Hi70解锁指令:手机插卡开机,先按SOS,然后输入4268#再长按*键可以显示开锁密码。
南方高科777/778解锁密诀:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。
南方高科S600解锁指令:此机主板与TCL2898相同,可用*#*#5625#解锁。
南方高科HI700/S700/S710解锁指令:不插卡开机,输入*#*#1705#加OK进入工程模式,然后选第9项码片复位。
(十九)夏新
夏新A6/A6+/A8/A8+/A80测试指令:输入*789 再长按#
夏新A6/A8/A8+/A80解锁指令:手机不插卡开机,先按SOS,然后输入4268#再长按*键可以显示开锁密码。
夏新A8298切换中英文指令:*99#
夏新A8398话机初始密码:000000
夏新A6+/A8/A8+死机后出现电池和信号符号,无法开机修复密法:只需同时长按*键和开机键即可开机。
(二十)康佳
康佳K3118/3118+/3228解话机锁:不插卡输入##1001#,然后插卡开机输入0000;解SIM卡锁:*94726501#;开关键盘锁:按功能键和4上锁,按功能键和5解锁。
康佳3238/7388解锁:不插卡输入19980722,然后插卡开机输入0000
康佳3268解锁:不插卡输入*#0000#,插卡开机输入1234
康佳5218/5218+/5219/7268/7899解锁:不插卡开机输入#8879576#,插卡输入1234
康佳5238解锁:不插卡输入*5238*#2002#
康佳R768/R769解锁:#20021208#
康佳C688、C699、C869解锁:**0102#。(须软件升级)
康佳KC66/88解锁:插卡开机按“功能表”和0070571,再选择nv_read、Lock_code。
康佳KC827解键盘锁密码:##835766 END
康佳6288解锁:*6288*#2002#
康佳C868/R6188/KC826等须用软件升级解锁
(廿一)海尔、GVC
海尔6910、7910、7920、7930、8018/GVC168/268/668解锁:手机要求输入“SIM卡锁密码”,输入四个零不能解开时,将手机关机,取出SIM卡,开机输入“##1001#”,此时手机显示“SIM卡锁密码已重设”,将手机关机装上SIM卡开机,当显示输入“SIM卡锁密码”时输入“0000”再确定即可。
开运星3000、天智星3000解锁:##8879501##8879576#
海尔(TZ1000、T6000)看版本:先输#*80#、再输#*17#
海尔Z1000解锁:#20021208#
T9000解锁:在待机状态下输入#7233+OK,密码恢复为0000,此为防火墙密码;在待机状态下输入#20020405#+OK,此为手机锁。
海尔Y2000解锁:输入*2850#进入测试模式,选择出厂设置,左键确认,密码恢复为0000
海尔H6988测试指令:*#301#
海尔79系列/H8018/D3000测试指令:关机状态下按住#键和开机键,然后输入668
海尔K1000/ XDX1000/XDX2000测试指令:待机状态下输入#**3487*#
海尔YDN2000测试指令:关机状态下同时按住*0#,再按开机键
海尔HC1000/HC2000测试指令:待机状态下输入*#3001
海尔HK3000/HTZ3000测试指令:待机状态下输入#03#
(廿二)天时达
天时达T6解锁:不插卡开机,按SOS打112,然后快速挂断,反复几次就可以绕过话机锁进入待机状态了;再进入保密功能将锁关闭。
天时达V88I解锁:不插卡开机,输入#8879509#或#8879576#,然后插卡输入1234
天时达T31i解锁指令:#8879510#(增)
天时达部分手机解锁指令:*2002*#2002#(增) {待试}
(廿三)其他
大显76系列解锁:*528*737381#
大显78系列解锁:*528*737382#
联想288/300解锁:输入2945#*,进入测试模式,选择恢复出厂设置即可。
联想手机解网络锁密码:(增)
G820:*#111#  G530/G818:2945#*#  G678:*#0000#
迪比特2017应急解锁法:装卡开机,等出现信号时把电池稍微向上抬起,再迅速按112然后按发射键,此后快速把SIM卡向前推动一下然后再拉回来,这时手机显示屏会一闪,出现“请稍候”,不要管它,等一会就会成功地绕过话机锁进入待机状态。不过此法关闭不了话机锁,手机关机后,必须重新进行以上步骤。
首信C5088解锁:输入#5625后长按*
天龙T6、T8、T80、T88、T90解话机锁:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。此方法还适用于迪比特、东方龙等手机。
中桥C188解锁:按SOS,然后输入4268#*(*长按),可显示密码。
中桥Dx系列/C308解锁:0124;解键盘锁:先按住#,然后输入0124,按确认即解。
托普111解锁:不插卡输入*544*745625# 再插卡开机。此密码还可解联想i188、天龙i90、cecti889等手机锁
美晨手机解话机锁指令:不插卡开机,输入*#9922#进入话机菜单,在话机设置中选择出厂设计,按是确定后屏幕显示复位确定然后自动关机。再插卡开机,OK! 查版本指令: *#9900#
搜豹,吉事达通用解锁指令:输入 *2580*#进入手机工程模式,选择第6项码片复位,OK!(会清除手机中的电话号码,最好用试机卡)
天诺思( toplus)解锁:插卡后开机 按SOS 再按4268# *(*要长按) 可以显示密码
鸿基70:19980722
中兴A100、A200、A300解锁指令:插卡开机,在待机状态下输入*983*737381# 确认后卸下电板再重新装上电板开机,OK!(修改)
中兴A100/A200/A300查软件版本指令:*983*837#;内外屏对比度调节指令:*983*523#。
厦华XG520/XG839解锁指令:19980722
厦华1100解话机锁指令:*#*#1705#
厦华2000消除屏幕右下角笑脸:长按C键
CECT手机解锁:和飞利浦解锁码一样,尝试用*#7489*#解锁。
博士SIM卡解锁指令:*#9100#
秀特尔GW710话机密码和PIN码原始密码:12345;静音模式:按住*键不放。
威科100解锁密码:0124
现代4000解锁:输入#5625* 再按END(挂机键),选1确定。
英姿达(OKWAP)163/166解话机锁:手机不插卡,先按住YES和YES上面那个按键不放,再按NO键开机即可进入工程模式解锁。
英姿达i66解锁:按住1、4、7键不放,然后开机可以进入测试模式,选择恢复原厂设定即可。
四、CDMA手机密笈
1. 南方高科9988 、中兴818、CEC天工628手动解锁:放卡开机后按解锁,出现4横线时输入 #5625* ,会出现LOCK CODE,再按确定就可以看到密码。
2.浪潮CU100/ LG6060/ T410等LG系列包括部分机卡一体机的CDMA手机解锁指令:1477
3.东信EX200手动解锁:插卡开机打112, 等出现计时后,不停地按0808……20秒左右后计时结束;按一下关机键,长按# 就解开了;再用**321456987## 000000 确定,确定,看密码。
4. 东信EX280手动解锁:①32147*0#569#01#636 ②#12580#36547*35759#2③*4569#47*0#2 ④*1234567890#(全部为插卡开机)
5.东信369解话机锁:放卡出现4横线时输入#*5264386264
6.东信部分手机解锁指令:1215
7.海尔1000 /2000 手动解锁:2327
8.联想288测试指令:*888*888#
9.浪潮100解锁指令:*#7608*1234#
10.摩托罗拉 CDMA V730解锁:插卡开机后输入25*#RRR(R为录音键); 再输入密码 071082 ,此后会出现一个菜单 ,选第三个data port; 随后又出现一个菜单,选第二项 uidiagusbds后手机会自动复位。这样手机密码就被改为原始密码了.
11.摩托罗拉V680解锁: 待机时输入25*#录音键两次,输入071082进入测试模式,进入第二项COMMON,向下选择到Initialize Carrier,按编辑,提示复位是-否,按是重开机OK!(只能在待机状态下进行)
12.大唐DT668解锁指令:123* 580#01#737,输入000000确认。
CDMA系列解网络锁指令
海信C520:输入##8462##** 左上功能键,再输入*465819375# 选择1
海信C2198:输入*465819375#提示输入密码,然后输入*465819375# 提示是否解锁,选择1。
海信3698:插卡开机拨112,计时后按一下关机键,再按1键就OK了。
波导C58/南方高科9688解网络锁的指令:手机提示输入密码: ##1114 end,手机进入隐含菜单,选择激活UIM,手机自动关机;再开机网络锁已取消;如进入隐含菜单的时候提示输入密码,新版的为0000,旧版的为1234。
三星 N299、A399、A539、 A599手动解锁:输入 *759#813580 进入工厂模式,按29 ,等几分钟再重装电池就OK
三星A599、A399、A539、N299主清除:M+*+123580+0选择“是”即可;查看软件版本:M+*+123580+9。
A809主清除:M+#+123580+#+OK
X319测试模式指令:*759#813580
三星X199主清除:M+8+*+123580+0选择“是”即可。查看软件版本:M+8+*+123580+#
三星X199、X319手动解锁:输入*759#813580 进入工厂模式,按73,过一会后按#02
东信280旧版解网锁:放卡输入32147*0#569#01#626,手机关机 ,再开机就OK!(再换卡还得重新解锁)
CDMA 8700解话机锁:654789#0*47*5698147359 1
用软件解CDMA各型号话机锁解锁方法
1.接上BOX联机灯亮,就能和CPSTDM6v15联机(右上角小地球转动)的有:9988、818、KC66、KC88、C628、C58、9688、9288、806、C520(放卡)、C680、816、CEC736、C8000、CEC626! 直接用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码。
2.接上BOX联机灯亮,但不能和软件CPSTDM6v15联机(右上角小地球不动),要用其它方法固定速率,才能和软件联机的有:EX280 .GCP-3400 . scp-3000. lg8080. CU100、T410、6060 、EX200、大唐618!再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!软件联机的方法----联上手机,运行康佳升级主程序PANDA,出现COM1(也就是找到手机了),关闭此程序!再打开CPSTDM6v15,你会发现小地球动了。
3.要用升级软件里解锁功能解的机型有:V680、V730、KZ610、KZ660、三星全系列。(注:KZ610、KZ660用方法1读出密码都是0000----不管密码是多少,所以用方法1是不可以解此话机锁的!)
4.东信369直接用“中信”解锁软件,选369就行。
5.V8060用其专用DM解!运行V8060目录下DM,按F8后,再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码。
6.V680、V730直接用其升级程序里的读密码功能。
  五、小灵通密笈
1.700、700UC、700UT、318、618、718:用写码器读出PIN,就是锁机码。
2.朗讯717:关机状态下同时按电话本键、#键和开机键进入测试状态,选择06,按YES就OK了。
3.PS12:同时按2 4 开机键开机进入测试状态,再按5 6 OK;重新开机,输入0000
4.T06和朗讯618一样,按2 4 开机键,再按F、6即可
5.普天1689、1689+要用软件解锁
6.U机的密码一般是:0702;2345
7.UT系列的小灵通初始密码都是6个8
8.PS-10和700U等小灵通初始密码一般为4个连在一起的数字
9.UtA66、普天212、PS608、PS618解锁:在关机状态下同时按2 4 开机键,然后快速按5,再按铃音调节键(静音键),进入联机状态后按F再按6就可复位。复位后无信号,再次进入联机状态按8后把箭头调到TR上后再调到Public上然后重新开机,OK!现在的密码是0000
10.小灵通020恢复出厂设置:按F键两秒,出现“EX。。。。。。”后按4、1即可
11.中兴小灵通解锁
WT112:按住"#/?"键,即可解锁。
WT030:(1)A——按0-9,输入4位数的拨号锁码,按F键,响拨号锁解除音,解开拨号锁;B——拨号加锁按F键2秒以上出现“exppansion F”然后按5键输入4位密码;按F确定完成; 解锁按F键2秒以上,按5键输入旧的4位密码再输入0000则取消按F确定。
(2)键盘锁按#> 2秒以上出现英文选择选1启动键盘锁,再按#> 2秒以上出现英文选择选1则关闭键盘锁。
(3)总复位长按F后选4再选取1回出厂值。
WT020:总复位长按F后按4选1;解锁随便输入4位数然后按FUNC键。
C66:长按住“通话/确定”键手机将自动解除锁定。
UTS708SY:按键锁长按F 。
六、附注
(一)各种锁中英文对照
SP锁:英文名Service Prorider的简写,指运营商锁机码
ENT锁:网络锁
IMSI锁:用户识别码锁
KEY锁:键盘锁
CP锁:国家锁
PIN锁:个人识别码锁
PUK锁:个人解锁码锁
SIM卡锁:用户识别卡锁
(二)部分手机键盘锁开关方法:
摩托罗拉手机:同时按住*#键
诺基亚手机:按功能键然后按*键
爱立信手机:按左键YES键
西门子手机:长按#键
宏基手机:按通话键再按*键
松下手机:按菜单键两次
三星手机:按*键然后按OK键
阿尔卡特手机:依次按159键解锁
飞利浦手机:一部分按"C"键即可;9X9等有侧键的手机将侧键先上转再下转即可。
(三)外文改中文的次序一般为:Menu(菜单)—Settings(设置)—Language(语言)—Chinese(中文)
(四)手机代码
以下代码在所有的手机中适用
查看手机串号(IMEI):*#06#。
转移呼叫:启动**21*加电话号#按发射键。关闭:##21#按发射键。
取消无应答转移##61#按发射键。
取消遇忙转移##61#*13#。
取消呼叫等待:#43#按发射键。
呼叫限制:设置*33*0000# 取消#33*0000#
遇忙,占线转移:设置*67*电话号码(加区号)# 取消#67#
  (五)IMEI码基本知识
  IMEI即International Mobile Equipment Identity(国际移动设备身份)的简称,也被称为串号,它的最大功能是用来协助辨别手机身份真伪。IMEI码一般由15位数字组成,绝大多数的GSM手机只要按下“*#06#”,IMEI码就会显示出来。其格式是如下:TAC即Type Approval Code,为设备型号核准号码。
  FAC即Final Assembly Code,为最后装配号码。
  SNR即Serial Number,为出厂序号。
  SP即Spare Number,为备用号码。
  不过,爱立信部分产品中都采用了17位的IMEI码,如T18sc和T28sc。它前15位的含义和一般的IMEI码含义相同,后两位是版本代码,对使用者并不重要。
  1.TAC码(设备型号核准号码)
  IMEI码的前六位数字即TAC码。TAC码代表了手机的型号。无论诺基亚、爱立信还是摩托罗拉的产品,只要是同一型号的手机,TAC码一定是一样的。如诺基亚6150的IMEI码前六位肯定是“493002”。
  2.FAC码(最后装配号码)
  IMEI码的7、8位即FAC码,其含义是指手机最后完成装配时是在哪一家工厂。每一家工厂都有它特别的代号,所以这并不是哪个国家制造的代号。不过,用户心目中都将最后装配工序完成的工厂所在地当作手机产地。因此,FAC码也就可以认为是手机产地的代号。
  3.SNR码(出厂序号)
  IMEI码的9~14位即为SNR码,是手机的出厂序号。手机的出厂序号和其它产品的出厂序号一样,是为厂家的内部管理服务的,对用户并无多大意义。
  4.SP(备用号码)
  IMEI码的最后一位即SP码,是手机的备用号码,一般为零。不过,也有一些手机的SP码不为零,这是正常的。下面就以诺基亚6150、摩托罗拉cd938、爱立信T18sc做示范,以帮助理解。一部诺基亚6150,按下“*#06#”后,屏幕出现“手机串号493002407599521”字样。“493002”代表该手机核准型号是6150;“40”代表最后装配地为北京;“759952”是该手机的出厂序号;1则是备用号码。
  一部摩托罗拉cd938按下“*#06#”后,屏幕上出现“447769804451095”字样。“447769”代表该手机核准型号是cd938;“80”代表最后装配地是中国;“445109”为该手机的出厂序号;“5”则是备用号码。
  一部爱立信T18sc按下“*#06#”后,屏幕上出现“520027-19-012435-8-05”字样。“520027”代表该手机核准型号是T18sc;“19”代表最后装配地是英国;“012435”是该手机的出厂序号;“8”代表备用号码;“05”为版本代码。
手机FAC码知识很多用户都不知道各种FAC码所代表的手机产地,以下列出各大手机厂商的产地及其对应的FAC码。
13在网上有人发的指令我试了不行,就是###3676#,后来在此基础上试了####3676#就是前面是4个#,
夏新A9m630等等解锁指令
##1001#
联想E616解锁指令!100%有效,我今天刚解了一部用###3676#指令输入,格式闪存。稍等即可。
三菱NET LOCK:*787090或*787292
三菱IMSI LOCK:*362628或*360608
三菱NETSUB LOCK:*476989
三菱CP LOCK:*482896或*480896
三菱SP LOCK:*967678
三菱EXT LOCK:*574243
输入时,按住 * 键,然后输入数字,如果显示是上锁就表明这一级没有加锁,
如果出现解锁,按确认后,输入八位密码即可。
三菱手机的解锁指令:
Net Lock:*787090 或 *787292
IMSI Lock:*362628 或 *360608
NetSub Lock:*476989
CP Lock:*482896 或 *480896
SP Lock:*967678
Ext Lock:*574243
CDMA大显C818的手机指令有吗??*528*737382#*528*737381#
熊猫500解锁指令
文字*01763*737381#
1 吉时达888解锁
*5839888*#
2 金鹏J188解锁 方法
按住功能健+*+开机健,等到开机以后按数字健6,再按OK健,最后按短信健,退出,再按开机健就OK了
3 熊猫500 钻石Q99 钻石Q92解锁
解话机锁是*01763*737381#不插卡输入的,但是插卡重开机回出厂值了,所有下载的铃图全没了,工程测试是*01763*476#
4  LG解锁指令  GSM:部分机型通用密码;1477。
LG200 不放卡输入##1001#,密码恢复为0000。
LG200 ※789#+send
LGS00、LG600 2945#※[hold]
LG510、LG5200 2945#※#
LG-B1200 #和开机键一起按,然后输入668
LG-B1200 ※8375#
LG-B1200 ※6861#
LG510 2945#*#
CDMA:LG6060、T410、浪潮CU100  1477
浪潮100 *#7608*1234#
5 大显C318解锁方法
文字我用惠尔 LG8XX的线 用惠尔CDMA直接恢复话机锁为零的软件平台 机型选海信C628 然后发送 手机自动重启解锁完成 密码0000
6  E858解锁的方法.
*#123321#*
*多按一会.
进了模式后选手机密码
输入:19921028
此时显示密码了.这就是你要的密码了.
7 托普S558的解锁  插卡输入20021206解锁成功 20021226
8 康佳R728解锁指令
不插卡,输入: *6288*#2002#,即可
9 易拓890解锁
  *1222*#
10 金色年代708\718\728\738解锁指令
    *201206*737381#重开机
10 钻石Q89解锁指令
  不插卡,*#987*99#
12  CECT解锁指令汇总
序号  机型  进入test mode 口令
a  6501
b  928  在拆下sim卡状态下
  键入“852”
c  9656  2945 # * #
d  966  在关机状态下,同时
  # +* + power
  * 888 * 888 #  进入工程模式
e Q86/S系列、C600  无SIM卡状态:
  * 01763 * 4636#
  * 5032 * 4636#
  * 201206 * 4636#
f  Q88  Down + *
g  A606  无SIM卡状态下
    键入878、767
  装入SIM卡状态下
  键入#*0000#  进入测试状态和版本
h  T520  ###10发射键  查看软件版本
i  A706同606  无SIM卡状态下
  键入878、767
  装入SIM卡状态下
  键入#*0000#  看软件版本
j  S568  *#3424#
  *#0000#
  2402-8586-2706然后*#3424#恢复出厂设置  进入test测试
  看版本
  解锁密码
k  Q610  #*1700#
  #*8000#  看版本
  进入test
o  T688  *19*
  **36446337##  看版本
  进入测试状态
p  T868  *19*
  *248*  看版本
  测试模式
q  T590  *20030811#后,再按发射键  进入测试状态
13  新摩托罗拉手机解锁指令
V878查看版本:*#**372#
V750解话机锁:19980722
V690查看版本:*#**672#
V3进入工程模式:长按#+*+开机键(3个键一起按)
T720进入工程模式:按菜单键,输入048263
T7688解锁:199807222
E365查看版本:#020#
E360键盘测试:*#09#
C300解锁万用码:20020801   20030801
14 TCL919解锁
  输入串号前八位+*#*#5625#就可以解锁
15 熊猫易美910解锁指
* #987*99#
16 夏新A9解锁指令
  ##1001#
17 中兴A96解锁指令:
插卡开机,在待机状态下输入*983*737381# 确认后卸下电板再重新装上电板      开机,OK!
18 CA6解锁指令
##1001#开机为四个0
19  北极星P318解锁
1```北极星P318解锁 !! 东方龙518  218 解锁 同时按住开机键和 * # 键(不 插 卡)进入功能菜单 恢复出厂设置 ok
2``还可以用  用电源插卡开机 开机打 112 通话时将卡拔出  再打112  循环试几次就
20  易拓889,890解锁
*1222*#
21 钻石Q92解锁指令
解话机锁是*01763*737381#不插卡输入的,但是插卡重开机回出厂值了,  所有 下载的铃图全没了工程测试是*01763*476#
22 R768解锁密码
  不插卡#20021208#复位后-OK
23 CECT OS83的解锁密码
*746*737381#
24  VK520解锁通用密码
  # 2587 #
25 中桥C288的键盘锁指令 : 0124
26 CECF16解锁
不插卡开机按*#*#1705#发射键再按7确认自动关机后即可
本测试码对于中兴彩屏机开机时以蓝色的门打开的机型都有用  当然也包括中兴 i 9  A96
插卡 待机状态下输入*983*737381#显示完成 然后卸下电板再重新装上电板开机,OK!密码功能已经关闭并且回复为1234
1.    彩星/托普/三星的MP3手机解锁指令:*#66*# ,适用于所有带MP3的手机的复位和锁一张卡的情况!复位后密码:1122。
2.康佳A66解锁:*200307150401#+拨号键。
3.金色年华708、738及好多主板相同的托普、数源、南方高科的解锁指令:*201206*737381#,重开机就可以了!
4.TCLGB02系列解锁方法
GB02系列331版软件之后增加了解锁功能。具体方法为:
(1).手机锁住后,在待机状态下输入“*#06#”查看手机IMEI号码。
(2).返回待机状态输入IMEI号前八位。
(3).再输入“*#*#5625#”。
此时,手机锁功能关闭,手机锁密码自动恢复为“1234”。用户所设密码已被覆盖掉。
若软件版本为331版之前的版本,首先升级为331版,然后以次方法解锁即可。
2.    tcl750解锁指令
IMEI码前8位+*#*#5625#
3.    公司内部资料:6600指令汇集
*#06#:显示IMEI码。
  *#0000#:第一行-软件版本,第二行-软件发布曰期,第三行-手机型号。
  *3370#(*efr#):开启EFR增强型全速率功能。
  #3370#(#efr#):关闭EFR增强型全速率功能。
  *4720#(*hra0#):可以开启HR增强型半速率功能。
  #4720#(#hra0#):关闭HR增强型半速率编码功能。
  *#92702689#:生产曰期(*#0000#查询的是系统软件更新曰期)。
  *#746025625(*#sim0clock#):关掉SIM卡时钟(市面上的主流SIM卡均支持此功能,电池省电30%以上。解除休眠模式需在时钟功能选项中将其设定成显示时钟,并输入时间,再输入年月曰即可)。
  #7370#:在待机状态格式化手机,使其恢复至出厂状态(这个指令发出后,手机会予以警告,按“是”,就会要求输入手机锁码,初始为12345。然后就会自动关机进入format状态,并有背景灯和“NOKIA”字样。在背景灯没熄且手机没有其他反应时,等1-2分钟,直至格式化完成。接着手机会要求你输入时间、曰期等等。保证手机电量充足,千万不要在这时断电或拔出电池,否则轻则要重新刷手机软件、重则会损伤硬件!)。
  *#2820#:查询6600蓝牙的蓝牙芯片地址(每个蓝牙设备都有唯一的地址)。
  系统崩溃、无法进入待机画面时的格式化方法:如果你的系统损坏而无法进入待机画面,但启动时能看到“NOKIA”开机画面,可用下面的方法强行格式化系统,使系统恢复正常运行。同时按住拨号键、“*”键、“3”键,打开电源直到“NOKIA”字样出现,此过程不能松开任何一个按键)。稍稍等几秒直至出现“Formating……/格式化……”字样,这时方可松开按键。过几分钟,系统格式化完成,手机自动重启并进入待机画面。这一过程一般需要两个人配合才能完成。
4.    联想P608解短信锁指令~!*200307150401#+fase
*20040118#+SEND键
*20030811#+SEND键
5.    三星E888解锁秘诀1、取掉SIM卡,开机,输入*#9998*3323#,屏幕上方出现please prsee"exit"
2、按退出键,将出现“选择菜单”,再按向下,出现10条英文菜单。
3、向下按键选择“7.JUMP TO NULL”,然后就死机了,按关机按钮也没用了。
4、取下电池,上卡,开机,终于看到了可爱的两个狗狗了。
哈哈,就这么简单,也不要什么软件和数据线,这种方法能解开网络锁、话机锁、话机的SIM卡限制锁,但不能解开SIM卡的开机PIN码锁。
6.    TOP(托普)系列解锁指令
LBSALE[100]LBSALE托普q82复位指令;软件有问题但输入以下命令可恢复出厂设置:*#19740829#,或*01763*737381#,
托普260K像素的Q82解锁指令;*#19740829# 带摄像头260K 飞天龙938芯片组,
托普Z808的解锁指令;不插卡开机输入*#*#1705#按发射键,选第七项复位,手机此是会自动开机,然后插卡搞定。
托普NIN520解锁指令;这个机子是金正的机子,解锁指令可以用*#*#1705#试试看,要是不行就必须过资料了!!几呼
      用这个指令都可以搞定了!!!!
托普s188的解锁密码;73530.
托普解锁指令;*983*737381#确认就可以了,
托普V818解锁:*746*737381#等五秒关机再开机,
7.    AD 6525 6522 系列芯片的手机解话机锁可使用:*746*737381#这个指令,关机不拿电话再开机
  几乎此系列芯片80%的手机都可成功解锁,我已试过好几台了
________________________________________
8.    波导D660 670 650 解锁密码!
万能密码!
 20060111 可以直接把密码读出!
9.    LBSALE[100]LBSALE飞利蒲芯片的很多解锁指令; (#20030731# .#20040122# .*20030715# .*20030811# .*20040118# .*200307150401#)
飞利浦630手机解锁修复死机可以先用指令恢复;密码:#20021208#+OK+确认或 #20030731#+OK+确认
飞利浦 S800测试指令 *#13*#
828测试指令
*#7489# 显示和更改手机的保密码
*#2562# 强迫重新接入网络
*#3377*# 获取SIM卡锁信息,初始化设定和标志
*#2254*# 显示状态行
*#2255*# 激活或关闭调试呼叫
*#2258*# 显示总通话时间
*#7693*# 激活或关闭睡眠模式
*#8463*# 获取睡眠模式信息
*#476*# GSM关/开(可省电)
*#327*# DCS关/开 ???
*#337*# EFR关/开 ???
929
功能键+*# 4764*# 变单频900兆
功能键+*# 4765*# 1800兆
功能键+*# 4762*# 双频900/1800兆
飞利浦手机的秘籍:Philips DIGA 和 GENIE 输入 *#7489 *# 可以看到密码,
Philips FIZZ 输入 *#1234*# 可以查看密码
10.    部分CPU-PMB6850.电源PMB6810芯片的手机锁及信息锁的指令!
手机锁都知道:*2002*#2002#
信息锁:以下内容跟帖回复才能看到
*2002*00#
大显7199解锁密码:
解话机锁是*01763*737381#不插卡输入,插卡重开机自动回出厂设置
11.
经实践熊猫500 钻石Q99 Q92(台湾机)都可以用,工程测试是*01763*476#
同类机芯一样的!
好彩K896解锁指令,测试OK,大家发财!LUCKY
*2580*#,第一个*要按两次,不然按不出来,进入测试模式,选择恢复出厂就OK了!
12.    vk900的解锁指令
*#85*727793#,#长按,就会显示密码!
13.    分享]桑达606的手机锁指令奉献给大家
LBSALE[50]LBSALE*2002*#2002#
14.    司马特838解锁指令
LBSALE[100]LBSALE司马特838解锁指令;*2580*# 选6,
15.    摩托罗拉A760解话机锁
读出密码:不放卡输入*#06#,菜单两下,输入048263*进入测试状态后,输入话机密码指令32*116*1*0*:00310032003300340000密码就是1234,6位密码的指令是:32*118*1*0*00030003000300030003000300000,密码就是000000.
适用机型:C330.C350.C350V.C359.C359V.C375.C650.C550.E380.E398.E680.A768.A768I.C260.C266.
V220.V300.V303.V150/V180.V600/V500.
16.    N70 手机解网络锁1.插入联通的SIM卡,锁网机开机应显示此SIM未被接受。
  2.在手机上输入*#06#,抄下显示的手机串号,也就是IMEI
  3.在卸下SIM卡的状态下开机,手机显示请插入SIM卡。
  4.用IE打开如下网址:http://unlock.nokiafree.org/,在IMEI栏输入刚才从手机上抄下来的串号;在Network栏选择China-China Telecom GSM;在GEN栏选择Original;在Nokia Model:栏选择Nokia 3100;单击Get Nokia DCT4 Unlock Codes !按钮后稍等片刻,出现类似如下的页面
  IMEI: ***************
  NETWORK: 46000
  PHONE TYPE: 2
  BOX: 32779
  CODES:
   #pw+768686868677666+1#
  #pw+086767678686866+2#
  #pw+436767676868688+3#
  #pw+348686867868668+4#
  #pw+857556757773773+5#
  #pw+416657867876787+6#
  #pw+703524654546723+7#
  你只要在你未插卡开机的手机上输入最后一个解锁码#pw+703524654546723+7#
  (你不能使用本例子中的解锁码来解你自己的手机,一定要用自己的IMEI来算出自己的解锁码)正常情况应显示网络限制解除,之后手机自动重启,解锁就完成了,现在移动,联通的的SIM卡都可以使用了.如果显示解锁码错误,可能是你的手机比较特殊,就不要再试了,解锁码只能输错4次,5次以后就要用专用的设备来解锁了.
  5.解锁码输入方法:再拿#pw+703524654546723+7#做个例子,在手机上的实际输入方法是在未插卡开机的手机输入# ***(快速按*三次,屏幕上出现p字样,以下雷同)****(屏幕上出现w)
17.    CECT(中电)系列解锁指令
LBSALE[100]LBSALE[这个贴子最后由八一通讯在 2006/06/28 10:29pm 第 1 次编辑]
CECT手机解锁:用*#7489*#解锁。
(CECT)C600;滑盖.7850CPU.18BK字库上滑盖上有MP4字样,主板和Beyond 一样,带MP3,MP4.照像,解锁指令;*#2005#*,
(CECT)C1160;解锁指令5323#0#,
CECT(中电)系列原厂话机锁密码;1122,
(CECT)I890,I899解锁指令;不插卡输入*544*745625#
(CECT)X878的手解方法是##1001#  是解PCK的,
(CECT)直板M100解锁指令;*#83578844#,
(CECT)S560推拉MP4的复位指令;输入*#*#1705#即可,
(CECT)S660C解话机锁指令;72779673    100%OK,
(CECT)S568解锁指令;*#3424#,
(CECT)TY302的锁和CECT FG830的锁一样解;*01763*737381#,
(CECT)Q500和海尔T9000解锁指令;#7233(发射)恢复为0000。
(CECT)928解锁指令;#5625*,
(CECT)F16解锁指令;不插卡开机按*#*#1705#发射键再按7确认自动关机后即可。
(CECT)i889解锁:不插卡输入*544*745625# 再插卡开机。
(CECT)灵羽617不用写软件可解话机锁  输入*#*#1705#按发射键查到系统复位,确定就可以了。写字库软件会出现开机时一行英
    文就自动关机的。
CDMA斯达康(CECT)C1160解锁指令5323#0#
18.    联想解锁
联想手机话机锁:2945#*#长按#
19.    NEC手机解锁及各种指令
NEC恢复原厂设置:*#73738#  查看软件版本:*#2820#
NEC显软件版本:*#2820#
NEC恢复原厂设置:*#73738#
*#2820#+OK键 显示软件版本
*73738#+OK 恢复原厂设定
SP锁 *#3210#+发射键
公司锁 *#8140#+发射键
SIM卡锁 *#4960#+发射键
NET LOCK *#7320#+发射键
解NET LOCK #7320*(八位密码)#+发射键
DB2000,2100等的解锁码一般为82764016,按MENU#可显示手机的本机号码,
19980722可解以下手机一切手机锁:NEC988,NEC988D
本帖最近打赏记录:共1条打赏
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-08-13
离线wqwq212
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-19
离线zhaoshuyun
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-29
