  • 11391阅读
  • 11回复
[电源]对《5元简单改造,让你的电脑插线板傻瓜化》的补充 [复制链接]
离线johnniezhang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-19
补充点用继电器的经验给大家《5元简单改造,让你的电脑插线板傻瓜化[原创]》一文楼主的做法没错,但买回来的继电器自己最好改动一下,把长开和长闭的金属条间距再分开点,中间的吸铁触点不动,因为长时间开和关,插座上的负载又比较大,继电器容易氧化发黑打火,造成吸合后再断电释放不掉的现象,有条件的再在继电器线圈两端反向并联二极管,,这对USB接口有好处!
因为继电器线圈在断电的一瞬间会产生一个很强的反向电动势,对其它元件有影响,在继电器线圈两端并联电阻和反向并联二极管是用来消耗这个反向电动势的,通常叫做消耗二极管和消耗电阻;直流继电器一般采用二极管!关于继电器的改动很简单,如果是透明的话,在这个位置用锋利的小刀开口或用小锯子锯个小口,用微型的一字螺丝刀用点力向上挑动一下,只要中间触点不划出来就可以,并且能保证正常吸合即可,不是透明的继电器只有在附近的位置多开大点的口子看了!
原帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=25311
本帖最近打赏记录:共3条打赏
虚伪的妖 M币 +5 面对袅娜蜂腰,灯神欲罢不能   灯神腰也自然细了 2018-04-06
离线wqwq212
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-19
离线mousedog
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-19
离线jldz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-19
离线paulai
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-19
离线safe360
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-19
离线jameshou
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-20
离线wwjw
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-20
离线xl790
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-21
离线lgece
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-21
