  • 18415阅读
  • 49回复
[安国]黑胶体U盘也有晶振?!显示无法识别USB设备修复成功~ [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-20
        刚刚送走省联合检查团,终于闲下来了,整理下抽屉中的杂物,忽现一黑胶体U盘,容量1G,不大。闲的蛋疼,就研究下吧!
No1 初检,盘体RM5DB41024,插上显示无法法识别的USB设备,第一感觉是晶振的事,但这个东东是一体的,不知道晶振的位置呀。
No2 惊喜,翻看中发现在金手指的背面,有一微微隆起(芯片烧的那种感觉),估计是电阻之类糊了,管他呢,抠开,过程竟异常的顺利,先是非常亮的一小块银色金属t突显,继续,当金属面积逐渐扩大后发现,上面竟然有12.00的字样,狂喜!@~~~~~晶振在这里。
No3 拆解,要换晶振先要把他拿下来呀,可是这个是胶注在一起的,如果才能更换呢,用镊子戳了一下,发现金属壳很软,狂喜~@!~~~用镊子一顿钻,钻出眼后,用小刀豁开,肚子里一些类玻璃的碎渣都出来了,三个触点出现了,又狂喜~!~@@~~,赶紧指甲钳、壁纸刀统统用上了,手工还不错~!
No4 期盼,单位没有晶振和白光,只好晚上继续了~
       都拆了好久,才想起照相,只有这几张,上图大家看下吧!
        网通上论坛实在不给力,终于传上来了!经过一番折腾,一个黑胶体终于修复了,其实这个东东没什么修的价值,但是数据无价,为朋友找回心爱的东东,是一种快乐!这个例子给有类似问题的黑胶体,探出一个新思路,我手头还有几个坏的,是PNY的吧,从表面看不到任何糊的痕迹,也不知道从哪下手,有时间再研究下,希望我的帖子能给需要的人一些帮助~
图1
正面 印有RM5DB41024  08231
图2
开拆~
图3
开膛中~ 那两个金灿灿的触点让我狂喜了一阵~~~
图4
晶振背面就是USB的金手指
图5
晶振内部特写,三个触点,两个内部相连(这个外面还有一圈壳,我只是掀起了“罐头”的盖,焊接时要小心不要求和内壁短路)
图6
换个角度看
图7
好几天才有时间上图,这个是修复后的模样,旁边放了另一个坏的黑胶体
图8
由于背面背着一个晶振,USB口插不进去了,只好用一个常规USB头延长了,正好也用来固定晶振了,刚焊好,松香还没清洗呢~
图11
这是那个坏的,也拆了但没修好,细心的朋友后发现那上面有个裂痕,估计是主人使用不当折了,板子线路有问题了,换晶振也不行了~
图12
呵,金手指还是很容易上锡的
图13
图14
图15
“罐头”盒内填满了松香,触点先上锡,清洗,焊晶振的脚时,在脚上多上点锡,用刀头沾大量的松香,让晶振脚上的锡流动,嘻嘻~
上个检测图,原来是国安的主控,小测了下速度,4M左右~
[ 此帖被试着改变自己在2011-10-25 12:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+157专家+1
离线朝、夕
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线auq0880wcw
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线迈克老狼
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-20
离线czwhehehe
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线咏珩
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hepcboy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-20
离线antzhai
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-24
离线mmcv
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-24
