  • 4350阅读
  • 1回复
[家电]【PHILIPS 282剃须刀】维修加详细拆机...用了10年多了. [复制链接]
离线kirsuze
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-20
好久没来数码之家发帖咯..今天发个简单的维修贴.
老爸的剃须刀坏了,今天拆开来看看.
老东西用的有感情了.舍不得扔,还要修起来.
原装进口货. 当年300多买的.
可以充电.自动充电,不怕过冲.
背面
这已经是修好过后的了.原来的不带IC座子.
其中用的镍镉电池,有一片集成电路 查不到资料.
不过根据电路分析,应该是一片控制镍镉电池充电的.
电路很简洁.但是做的比较可靠.不过里面都是胡子扎.
新换上去的IC.
原来IC击穿很后导致整流桥与限流电阻烧毁所以保护住了.
手头没有合适整流桥.只能用1N4007答接了一个.
限流电阻是特制的,等于保险丝.也找不到合适的.
只能从ATX电源上拆了一个阻值略大的碳膜电阻.
装配好.
这是坏掉的元件.
这剃须刀结构简单,集成度高,故障率极低.
根据当事人分析 这次击穿充电芯片也是因为 充电时使用 电机卡死.导致短路电流击穿.
可以看出飞利浦的小家电做的还是很好的.
话说镍镉电池的耐用,不像镍氢和锂电池太娇气.
好了..这次拆解就到这里.. 如果您觉得我的我的帖子不错,请给偶加点M币.~~
这是对我最大的支持鸟~~
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+60
离线digang0123
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-21
