  • 3330阅读
  • 1回复
[手机]原创:3146的工作原理极发射关机的解决 [复制链接]
离线xsgybh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-21
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
1  先将3146换掉,大部分可以解决
2  将天线触点的接地电感改成电容一部分可以解决
3  少数CPU的虚汗  一般加焊或重植基本可以解决了
如果是摔的一般加焊可一解决,有时需要把零件拿掉看有没有掉点的,有掉点的各位不说也知道怎么办了.再不行就是天线开关,可将功放的6#到天线开关之间的电阻取下,在6#接焊锡丝作为发射信号的输出,如果不关机了可飞线到天线触点,如果还是关机,干脆不接天线触点,直接作为单独的发射通道.这样可以解决90%.
如果再不行就该出绝招了,就是该功控电路,功放的45#有一个小电阻同往CPU的就是功控电阻了.将该电阻该大点,一般是在原有的基础上加上10K就OK了具体要根据手机的发射电流来调,足见调大电阻的阻值,直至正常>修到此时还不好的话,就该换CPU或做软件了
3146的工作是    6#是900M的输出      48#为900M的输出  42#43#为电池电压      45#为功控
本帖最近打赏记录:共1条打赏
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-08-12
离线kuaiche500
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-21
