  • 3248阅读
  • 0回复
[手机]原创:修MT的一小点经验 [复制链接]
离线xsgybh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-21
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
不开机电流在5MA,这个机是维修师傅拉过来的,他告诉我,来他那里的时候是开机的,就是没有信号,他吹了一下中频就不开机了,还一再的嘱咐我一定要帮他修好,要不然就要配机了,拆机一 看是MT芯片.CPU6219主板什么地方都修过.中频的对面的板都吹泡了,(就是按键那一面)说真的修这机.我没有没有什么把握,接着修把,别人要赔机........
5MA以前修.经验一般都是26M问题.或者是CPU没有工作,先查26M晶体4#供电正常...接着检查3#输出也正常,输出到中频6129的29#脚.在中频内处理后从31#脚出.接着31脚信号也是正常的,但是仔细一看.一个小电容不翼而飞了,(这个电容是从31#到CPU的A2还是B2这下我记不住了,)应该是那师傅在装中频的时候不小心搞丢了,马上装好,试机OK了开机正常了.但是还没有信号,那个师傅不是告诉我吗,来他那里的时候是没有信号的,接假天线,滤波器后面还是没有信号,应该是26M问题,换后试机.全部好了,
本帖最近打赏记录:共2条打赏
