  • 3060阅读
  • 0回复
[家电]车载冰箱DIY温度控制改进(是制热控制) [复制链接]
离线wz19730516
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-22
[attachment=undefined]attachment=undefined]
因为该机是定温度控制最高80多度,保温牛奶就很恼火,逼不得已只好自己动手改动,先是本着调一下7107板上的两个方型可调电阻调外面那个温度从80多变到73度左右,另一个调了没有多大变化,仔细看了方型可调电阻的连线,觉的方型可调电阻向下跳线连接的两个电阻应该有关系,先测了直接与跳线连接的电阻值是4.5K左右不管三七二十一,找了个3.6K的换上,一通电,哈哈,OK了43度,不折腾了,把有继电器的那块板上的方型可调电阻照卖家说的逆时针调了一下(我原来用电脑电源只有12V,不好启动)装好完工.(说一下我的想法,如果用一个大的5K左右的可调电阻用线连在板上,再将可调电阻转孔固定在冰箱面板上,应该就是可调车载冰箱了哈)
