十年前买的,买成2百多,精度尚可年初带去单位和安捷伦6位半台表比较了一下刚充好的18650,安捷伦测4.19X,这个表4.16还行吧,不多说,上图
啰嗦2句,这个表有电容、频率、TTL逻辑电平测试功能电阻200M档短路表笔有0.9的读数,早期数字表都这样,不是故障芯片用的是ICL7106还是7136,记不清了,两款差不多,可以互换的
测温探头、表、表笔
液晶屏可以转动,立起来啦
完全立起来这样子
背部就一颗螺丝,就不照了换电池必须开后盖,所以是不可能有质保贴滴密密麻麻一片,集成度很低,不能和现在的表比
上半身果照,哈哈,松下9V电池
下半身果照,居然叠了一块小板
小板来个特写
这个小板是厂家干滴,和主板之间用排线加6根细线连接非常烂的6根线,偶有一次换电池看着觉得灰常蛋疼手贱就换了这6根线(下图黄圈处)接压电片的那2根线也顺便换了(下图蓝圈处)用的是航空氟塑料线,耐高温,抗拉线很细,芯线很多,皮薄,一句话,皮薄馅多
后盖也来张合影吧,那一片白花花的是铝箔,屏蔽层
最近中毒,换了胜利高的86D,这块表闲置了,预出
有赠品,就是下面这个DT890B+尸体没有外壳,没有转盘,没有电池,没有表笔总之,就是光猪一只,通电有显示,其它都不保证
背面
再次声明,这具尸体被解剖手术过什么都不保证,仅供研究拆件用
以上2个打包出,论坛M币换,稍微贵点6000M币包快,合适吧?
什么?贵了?再送南孚9V电池2节,可以了吧包装剪小了一圈,方便存放
南孚碱性6LR61,淘宝上卖7块左右一节
没开苞的,只是把周围包装剪小了
2011-01出厂,保存期3年
有兴趣的坛友可PM偶 [ 此帖被leijun211在2011-10-23 19:17重新编辑 ]
