  • 2847阅读
  • 2回复
[手机]我自己做的天宇手机a905tv-out线 [复制链接]
离线qinming
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-24
自制该线你需要准备的材料:一个 18PIN 插头、现成的视频线(或是若干音、视频线,黄、红、白三个莲花插头)、两个 5 - 10K 电阻,工具需要:电洛铁、焊锡、十字改锥、小镊子等。首先提供一下 18PIN 插头已知针脚的功能与实测电压(由于是指针式万用表,可能会略有出入)。 18PIN 插头针脚的顺序用以下方法确定:手机平放屏幕向上,插头插入接口时从左至右依次是 1 、 2 、 3 、 4……16 、 17 、 18 。如果你还不能确定针脚,那么你对照耳机插头,耳机插头使用的是 4 、 7 、 8 、 12 ,这样应该知道顺序了吧!
下图是 A905 接口实测电压(如有误请指正,并补充未知针脚功能)
―― 1            3.8V
―― 2            3.8V
―― 3           2.7V
―― 4  话筒        1.4V
―― 5            3.8V
―― 6  视频识别     1.8V
―― 7  右声道
―― 8  地、 FM 天线
―― 9  USB ﹣       0.44V
―― 10 USB ﹢ 0 V
―― 11 地         0V
―― 12 左声道 耳机识别  1.75V
―― 13 正        3.8V
―― 14 正        3.8V
―― 15           2.9V
―― 16 视频    0V
―― 17 正         0V
―― 18 正         0V
材料和工具:
接线方法:
天语 A905 手机 TV - OUT 线的 18PIN 插头需要接以下针脚: 6 、 7 、 8 、 11 、 12 、 16 六个针脚。其中 6 、 8 、 11 相连并接音频和视频线的屏蔽线, 16 接视频信号线, 7 (左声道)和 12 (右声道)分别接音频信号线,同时 7 和 12 分别与“地( 6 、 8 、 11 )”并联一个 5 - 10K 电阻。至此, TV - OUT 线即可宣告制做完毕。(我买的插头 5 元、现成的视频线 5 元,成本小功夫大)
自制过程中遇到问题的解决:
本人在按照火龙提供的照片进行制做后,做出来的 TV - OUT 线不能用,但有音频输出,偶然瞬间出现了“视讯来源输入”,但随即就没有了,当时推测可能是某个针脚与另一针脚接触了,就冒险试着短接针脚,在 12 与 16 短接后出现提示,终于视频出现,并且有声音,只是右声道正常,左声道音量很小。高兴之余想到,音频和视频这样接是没有道理的,可是这样接却做出了 TV - OUT 线。我在试验为什么 12 与 16 相连后会出现视频的同时,“帅?老!”与“专修卡丁车”也在研究、分析这个问题。我在试验中发现了 12 接地后与 12 接 16 效果相同,这时另两位也分析出了结果,即用 12 与地间并联一电阻,触发视频输出并分离出左声道音频信号。至此, TV - OUT 线基本定型,为使左右声道输出电平一样, 7 和 12 分别与地并联一个 5 - 10 电阻。
[ 此帖被鱼水情在2011-10-24 11:00重新编辑 ]
离线神色忧郁
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-24
离线i3hh9168
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-24
