  • 15153阅读
  • 43回复
[笔电]笔记本烧电容开不了机维修最终结果,多谢站内的高手 [复制链接]
离线jlf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-24
笔记本开不了机维修最终结果,多谢站内的高手
95年迅驰ACER TM3000,故障现象按电源开关几秒后熄机。拆开主板内外细看了,有两个小元件烧糊了,请教坛内高手,确定是电容,听建议后在坏主板找了个大小差不多的电容也没分正负极就焊上去了。焊的歪歪扭扭的,但检查了下没短路什么的,开电源后正常启动。烤机一天都正常。有张图片是拆电容后的坏主板。
两个电容烧焦了,右边的电阻测了没问题.
在服务器坏板上拆了两个大小差不多的电容换上了,在单位换上的,急于求成,换上后测了下没短路就装机了.
这个笔记本主板全图,坏的部份在左下角
换了电容后装机开电源,正常了
这是拆下电容后的服务器主板,留意共拆了三个,一个备用
刚开始烧了什么元件都不清楚,后来请教了高手,有的说是电阻有的说是什么什么,后来确定是电阻,有高手说不怕,尽管换上去就行了,讨论了一翻,原贴在此
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=321101
[ 此帖被jlf在2011-11-03 17:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+64
12
离线liguai920
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-24
离线sa123456
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-25
离线天狼十三
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-25
离线jackleeo8
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-25
离线ayumi7
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线sweethtf
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-25
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-25
回 4楼(jackleeo8) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线数码家园
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-25
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-25
