  • 4880阅读
  • 10回复
[无线]FM接收试验——摩LD-868收录机 [复制链接]
离线列兵老虎
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-25
  打仗没有武器不行;开车没有方向盘不行;SWL没有接收机不行。接收机是无线电爱好者经常探讨的重要话题之一,洋接收机性能一流,但不菲的价格令人望而却步。对于市场上常见的收音机,往往不能满足SWL的特殊需求。
  拥有一台宽频带接收机是我梦寐以求的事,去年曾购买一台139A短波收信机,139A是退役军用收信机中最便宜的机种,以后又购入一台性能更好的239-1收信机。为节省资金只好将139A转让他人,139A是我拥有的第一台专用收信机,139A漂亮的外形成了我永久的回忆。
  有了AM接收机我开始琢磨FM接收机,对于洋枪洋炮我不敢奢望,工薪阶层的另一出路就是自制,自制FM接收机最难解决的是高、中频电路。
  目前能够买到的,且性能还算不错的只有电视用高频头。《电子报》曾刊登过用电视高频头改频后制45MHz-960MHz调频接收机电路及套件供应(套件无外壳)。这种接收机最大缺点是无接收频率指示。
  我邮购了一只美国制式增补高频头,该高频头的一大特色是有本振输出端子,且经过1/64,1/128予分频输出。美国制式高频头输出中频带宽为6MHz比中国制式窄(中国制式为8MHz),这对提高接收性能有一定作用。
为试制FM接收机我准备了以下几个核心单元模块:
一.美国制式增补高频头,由近300个贴片元件构成。输出中频45MHz,有AGC端子,本振输出端子,分四个波段接收:(单位:MHz)
54-110
110-230
230-470
470-890
二.由XYZ友情赞助的频率显示模块:时间显示,闹表,显示频率范围:(单位:MHz)
AM:0.5-30 显示精度:1KHz/10KHz,频率显示可自动减去中频(465KHz)
FM:11-150 显示精度:10KHz/100KHz,频率显示可自动减去中频(10.7MHz)
三.邮购AM模块,中频10.7MHz,电调谐,接收范围:0.1-5(7)MHz。
四.淘得一台LD-868立体声收录机,该机有电源、音量、立体声LED显示,可接收:
AM:535-1605(KHz)
sw: 6-18(KHz)
FM: 87-108(MHz)
我设想用以上模块制作FM/AM接收机,接收频率范围:
AM:
0.1-6  手动电调谐,数字频率显示,中频10.7MHz
6-18    手动调谐,数字频率显示,中频465KHz
54-110  手动电调谐,数字频率显示,一中频43MHZ,二中频10.7MHz
110-230 手动电调谐,数字频率显示,一中频43MHZ,二中频10.7MHz
230-470 手动电调谐,数字频率显示,一中频43MHZ,二中频10.7MHz
470-890 手动电调谐,数字频率显示,一中频43MHZ,二中频10.7MHz
FM:
实际制作时根据收听情况进行了简化,原收录机中、短波未改变。
FM:(MHz)
42-54 手动调谐,中频10.7MHz
54-110  手动电调谐,外接数字频率显示,一中频43MHZ,二中频10.7MHz
110-230 手动电调谐,外接数字频率显示,一中频43MHZ,二中频10.7MHz
230-470 手动电调谐,外接数字频率显示,一中频43MHZ,二中频10.7MHz
470-890 手动电调谐,外接数字频率显示,一中频43MHZ,二中频10.7MHz
用高频头做FM接收机有几种方案:
1、像《电子报》介绍的那样由高频头、中放IC、功放IC组成。
2、将高频头输出中频经变频(NE602)至87-108调频波段,再由普通FM收音机接收。
3、用成品FM立体声收录机改制。
我采用第三种方案。利用收录机内部多余空间安放高频头、电路板等元器件,既简化了电源制作,FM的解调问题也迎刃而解了。用录音机随时录下收听内容,是每个SWL都想得到的附加功能,这个方案也能轻松做到。
一、检修LD-868立体声收录机检修
  淘来的LD-868立体声收录机没有电路图,功能基本完好。拆机看到中频所用芯片为TA7640AP,这是普及收录机常用的集成电路。原机没有调谐指示,找到14角(调谐指示)为其安装了DX必不可少的LED调谐指示灯。
测TA7640AP工作电压竟达8V,原来TA7640AP的稳压管被人摘掉了,找一只5.6V稳压管接到原处。
磁头磨损不大但有失真,查为传动皮带规格不对且已老化,买一新皮带换上,录放音一切正常。
二、改制电源
  原机用6节1号电池,接交流电实测约11V,需新增32V和12V稳压电源给高频头用。淘到一只与原机完全相同的电源变压器,把两只变压器初级并联,次级反相串联接到新制作的桥式整流电路。实测输出约24V,经7812稳压供高频头用,再增加两只二极管和一只电解电容构成倍压整流电路,实测输出约48V,经电视高频头专用高精度稳压管稳定在32V,做为调谐电压。从两只电源变压器次级的连接点(中心抽头)上巧妙引出+12V电压(利用桥式整流器的半桥构成全波整流),供收录机用。
三、原87MHz-108MHz波段改频为45MHz第二变频级
  先将FM本振信号经小电容偶合至频率计,改变本振线圈圈数,实测接收频率为42-54(MHz)。
改高放调谐线圈圈数。在高、低频各找两个适当频率信号,用缩短天线、减小输入信号方法,进行二点统调(需反复几次),最后用石腊封固。
四、改中频解调电路
  在接收FM广播及TV伴音信号同时,还要兼顾窄带FM接收。试验加大TA7640AP鉴频线圈并联的电阻值,该阻值大小对鉴频灵敏度、带宽有较大影响。实测对接收窄带FM信号有一定改善。
  AM接收模块中频是10.7MHz,有两级晶体滤波器和一级陶瓷滤波器。为了更好接收FM窄带信号,试验借用一只晶体滤波器替下原FM中频输入端的陶瓷滤波器,在收宽带FM时严重失真,无法收听!(估计带宽为10KHz)
本想引入“频率负反馈”(近似TDA7021工作原理),考虑到频率压缩比太高,线路板上又无空间,只好作罢了。
又试验将AM接收模块上的10.7MHz陶瓷滤波器取下,接入FM中频输入端,结果非常好:FM窄带接收音量适中,FM宽带接收可点亮立体声LED,声音几乎没有失真!
五、AGC
  在FM接收调试中,用7cm长天线(小改锥)插在高频头上,即可收到FM广播、TV伴音、传呼、中继台信号。接入半米长天线时,个别TV伴音有过载现象。于是想找一合适AGC电压去控制高频头,实测TA7640AP的AGC输出指示近似开关电平,不能用。把FM中频引入AM模块10.7MHz中放输入端,测AM模块的AGC输出电平变化不大,只好外接一电位器,对高频头AGC角进行手动控制。
六、数字频率显示
  解调电路调整完毕,把高频头的本振(已予分频)A角输出信号引入频率显示模块,竟没有指示!
把12V接到B角(1/64、1/128分频切换),还是没有频率显示,该高频头下方有一空引角,资料中没作任何说明,试从此角引线到频率计还是不成。
  列兵老虎一气之下打开高频头屏蔽进行检查,发现分频IC各角都与+12V不通,莫非分频IC不工作?
  猛然想到:在比较讲究的电路里,数字电源、地与模拟电源、地不是共用的,为慎重起见,先用7805给高频头“空角”送入+5V,哈哈!在A角测到了频率!用+5V改变B角切换电压,频显无变化(只能以1/128方式分频)。估计在用12V切换分频比时,12V高压损坏了分频IC的控制电路,可见邮购元件附带说明是必不可少的!
  原打算为全波段配频率数字显示,实际安装时感觉切换各波段频显很麻烦,况且该频显模块是我唯一的频率测试工具,最后决定把频显模块改为外接式,且只显示54MHz-890MHz,接收频率=(显示值+465)*128-43000
七、接收
改制后的LD-868立体声收录机在FM波段可接收:
42MHz-54MHz 收到1频道电视图象载频,曾偶然收到45/49无绳电话(音极弱)
54MHz-110MHz  TV伴音及FM广播节目
110MHz-230MHz  众多传呼台信号
230MHz-470MHz  TV伴音、400兆集群
470MHz-890MHz  TV伴音、模拟手机、800兆集群
该机的缺点:因为用电位器改变调谐电压,所以手轻轻一抖,频率已跳过几十KHz,用起来很不爽。
八、教训
1、进行AM模块试验时不慎将电源接反,AM模块冒出一股白烟,列兵老虎用当侦查兵练就的“锁喉”绝技闪电般出手,扯下了电源插头,此时AM模块中的电感线圈已烧热,石腊已溶化少许,万幸AM模块没有烧坏,但本振频率已向下偏移近1MHz。
2、为防止感应电击穿元件,进行焊接作业时需要频繁插拨电烙铁,一不留神手指被烫。我运用从小练就的“吮指降温法”火速把手指伸入口中,还好因处理及时、妥当,手指皮肤完好,只烧掉了几根汗毛!
结尾
  走进我的“工作间”您就会看到:桌上有电烙铁、元器件、工具、万用表等。椅子上有收录机、AM模块及数显模块等。地上放有工具包、电源接插线、板。床上放满了打开的书、报刊、复印的资料等。我感觉搞电子制作用最困难的是购买、寻找所需元器件,往往因为某个元件找不到而导致改变电路设计,在装配、调试中还要查阅元件的管角排列、性能参数,以求减少因失误所引起的损失。
  在试制FM接收机中,特别感谢XYZ、张壬良、WD等朋友的鼎力相助!因为有了您的帮助试验才进行得这样顺利。
  节日里列兵老虎在家闭门造车,亲手制作了一台FM接收机。该接收机定位在普及接收范畴,用料也属大众化,性能与专业FM接收机不能相提并论。做为FM接收试验是很成功的,我权当它是139A收信机——最便宜的入门机。
  有了它您再送我一台HAM2000我都不会要——不信您就送一台试试?
列兵老虎
2001年2月
[ 此帖被列兵老虎在2011-10-26 08:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+27
离线列兵老虎
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-25
离线国泰科技
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线coral
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线列兵老虎
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-26
离线无语
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-26
离线wulishui
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-26
离线dytv
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-26
离线睡不着
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-26
离线nb603
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-26
