  • 11775阅读
  • 37回复
[医疗]细拆揭秘八十年代医用HJZ-Ⅱ型氦氖激光治疗仪 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-28
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园(家用) 移动到本区(2011-12-04) —
氦氖激光治疗原理:
        氦氖激光是一种原子气体激光器。世界上首台氦-氖激光器诞生于1960年。氦氖激光工作在可见光区和红外光区。可产生多种波长的激光光谱,其中主要有623.8nm的红光和1.15μ及3.39μm的红外光。因反射镜的反射率不同,只能输出波长较长的623.8nm的激光。
        632.8nm波长的激光照射能使血液中蛋白质分子结构改变,其生物效应改变血液流变学性质,使全血粘度降低,血浆粘度降低,RBC变形能力增强,调整机体免疫状态,改善机体中毒状态,增强超氧歧化酶活性,清除中分子物质,清除某些有毒物质。使血液凝固性降低,抑制血栓形成,改善血液循环与微循环,提高机体免疫能力。
氦氖激光治疗主要用途:
理疗科:颈周炎、肩周炎 、骨炎、腱鞘炎、高血压等。
皮肤科:皮肤溃疡、烧伤、带状疱疹、对创伤面照射起到杀菌和加快愈合的作用,特别对老烂脚效果更为明显。
五官科:对中耳炎、眼疾、支气管哮喘、鼻炎、扁桃体炎、 过敏性鼻炎效果特好。
精神卫生:对失眠、精神分裂症效果明显。
骨科:关节炎、骨折、甲沟炎等 。
妇科:子宫慢性炎症、宫颈糜烂等。
儿科:小孩遗尿、腹泻、小儿麻痹症等。
泌尿科:前列腺炎。
氦氖激光器的结构:
        氦氖激光器的结构一般由放电管和光学谐振腔所组成。激光器的中心是一根毛细玻璃管,称作放电管(直径为1mm左右);外套为储气部分(直径约45mm);阳极是钨针,;阴极是钼或铝制成的圆筒,壳的两端贴有两块与放电管垂直并相互平行的反射镜,构成平凹谐振腔。两个镜板都镀以多层介质膜,一个是全反射镜,通常镀17层膜。交替地真空镀氟化镁(MgF2)与硫化锌(ZnS)。另一镜作为输出镜,通常镀7层或9层膜(由最佳透过率决定)。毛细管内充入总气压约为2Torr的He、Ne混合气体,其混合气压比为5:1-7:1左右。当一些氖原子在实现了粒子数反转的两能级间发生跃迁,辐射出平行于激光器方向的光子时,这些光子将在两反射镜之间来回反射,于是就不断地引起受激辐射,实现其对光波的放大,从而得到传播方向相同、相位一致、频率单一而能量高度集中的激光。这两个互相平行的反射镜,一个反射率接近100%,即完全反射。另一个反射率约为98%,激光就是从后一个反射镜射出的。
氦氖激光器(激光管)的简要结构见下图所示:
氦氖激光器是精密器件,下面给一张英文的结构图:
氦氖激光治疗仪电路原理图:
所拆HJZ-Ⅱ型氦氖激光治疗仪电路原理见下图所示:
电源变压器T的次级900V电压,经C1、C2、C3、C4、C5;D1、D2、D3、D4、D5组成的五倍压电路整流,得到4kV以上的直流高压,激励触发氦氖激光管。激光管工作电流由电流计监视,当出现异常时,应立即停机送修。
所拆机器型号 HJZ-Ⅱ型(10mW), 八十年代776厂研究所生产(原国营成都国光电子管厂,据说是军工企业,还造雷达,牛!),属于早期的简约型(科研产品),固定功率输出:
医用激光器是强检对象,面板上贴了好多“年检”标签:
打开机壳,长长的氦氖激光管安放在中央:
这是阳极端:
这是阴极端:
该激光管是1986年产品:
拆开下盖,该机电路集中在这里,这是一个5倍压工频整流电路,非常简单:
电路板背面,由于电路简单、产量小(科研产品),全部手工走线:
硕大的变压器(输入220伏;输出900伏、6.3伏):
5只高压整流硅堆2DL52E(5KV 1A 1KHz),封装难看,但内在质量好:
陶瓷高压电容0.01μF 8KV,八十年代产品,个大耐用:
铁壳油浸高压电容0.47μF 4KV:
分压限流大红袍电阻一溜12只,壮观!
卧式电流计、电源开关、电源指示灯:
试了还能启动(医用仪器往往是长时间工作一直到趴下,这机子真材实料难得这样耐用!),通电后输出激光的效果(没有治疗用的光导纤维,不然还能试试照射人体效果。):
电流表头显示工作电流范围在67%左右:
现在仍然有HJZ-2型氦氖激光治疗仪生产销售,但改进了外观、增加了控制功能,更好用。
氦氖激光能用于血管内照射治疗,感兴趣的朋友可看看下面的资料,正规的医疗仪要求是多么的严格。
附:医药行业标准YY 0284-2004 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件
[ 此帖被goodanytime在2011-10-29 12:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+186
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-28
离线yoyoahys
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-28
离线nb603
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-28
离线zhenlunj
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-28
离线mmcv
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-28
离线chaoshiaoyu
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-28
离线goodanytime
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-28
回 4楼(zhenlunj) 的帖子
离线双响炮
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-28
离线inter1234
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-29
