cardinfo
--------------- Device 1------------------
MP Tool Version : V2.149_T2
INI File Name : 9904275-633.A00LF.ini
Format Date : 2010-07-30 21:58:19
Flash Part No : Toshiba 43nm D3 MLC
CE-0, Flash ID=98-D7-98-B2-76-54-09
VID : 0x0951
PID : 0x1642
Vendor Name = Kingston
Product Name = DT 101 G2
Serial Number = 001CC07CEEFFF071E92612EA
Volume Label =
F/W Version : 0xB3
ISP Version : VA2.0100
Flash R/W Timing : 25ns
Channel : Byte Mode
Homogeneous Mode : On
HID Function : Disable
Planes(F/W) : 2
Pages/Block : 192 pages
Max Current : 100 mA
Total Blocks : 2780
Bad Blocks : 12
Capacity : 7035816 Sectors, 3602337792 Bytes
3517908 KBytes, 3435.46 MBytes, 3.35 GBytes
这里显示是 Flash Part No : Toshiba 43nm D3 MLC
拆开看后为FT32G08UCT1-40 查询后为镁光的spectek
饿 这个是什么情况 可以量产吗?
