我的富士A205s是2004年买的,用至2007年9月渐渐出现拍摄照片时死机,最后一次按拍摄键后死机就再也不能在拍摄状态开机了。现在的状况是在图片浏览模式下可以开机,但是一切换到拍摄或者摄像功能就死机。
因为机子保外的维修费用太贵,自己也有一定的数码产品维修经验,所以想自己维修。
搁置了近半年的坏相机想在5.1前修好,要不很不方便,这两天看了很多帖子,买了部分数码相机维修的芯片级维修书籍,经过一定的学习后在前天打开了相机。
我用外接3v电源测试时,浏览界面可以正常开机整机电流没有大的变化,在250ma左右,切换到拍摄界面时相机立即关机电流降到0。
经过分析,判断故障部位在镜头组件,4月22日晚拆开了镜头组件,聚焦电机通3v直流可以顺畅运行,对焦电机的两个绕组阻值一致,用镊子转动对焦轴,对焦轴转动自如,对焦镜片可以灵活的上下移动,检查到快门线圈和光圈线圈时发现快门线圈中部的颜色偏黑,经过测量快门线圈阻值为9欧电感量1.09mH加2.68v电压时电流250mA,而光圈线圈阻值为22欧,电感量为3.04mH,加2.68V电压电流90mA,快门线圈为白色骨架,光圈线圈为黑色骨架。
结合以前的故障现象,判断相机故障的原因是快门线圈局部短路,驱动电路过载保护或者驱动电路执行快门动作时无相应动作造成系统死机。
[ 此贴被wys111在2008-04-26 08:27重新编辑 ]
