手头有台原道N3,故障是不开机,不联机。客户说摔过之后,就这样了。
联机电流0.2不变(去掉电池)
主控RK2816补焊过,个人认为补焊好了,芯片能动了。晶振24M,更换过,无果。
供电部分PT1502有输出1.2V,按开机键,信号可以送到芯片的4脚,但无电流跳变。
现在唯一让我困惑的是L3这个电感上无电压,控制它的IC是5脚的JXN-AR,各脚均无电压。
量L3附近的元件,没有发现损坏的迹象。
谁能高诉我,L3在待机和开机时,电压情况啊?非常感谢,急切啊,客户已经等了很多天了。
[ 此帖被hpg608在2011-10-29 13:17重新编辑 ]
