  • 16651阅读
  • 35回复
[家电]拆苏泊尔电磁炉,E6故障求助,请看核心元件 [复制链接]
离线47746702
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-30
过节单位发的奖品,闲置了有两年了,现在拿出了想用,一直会报故障停机。关机后再开还能用,一会儿还回报警停机。拆了故障代码E6表示面板过热保护,是防止锅干烧功能,但烧水都会报警,里面有关键元件,请高手指教一二。
外观
铭牌
出厂日期,有年头了呵呵
功能
控制面板
故障代码E6,无论是烧什么锅,几分钟就报警停机,关机后再开正常,不一会还会报警,现在时无法使用
拆看,看内脏
面板和控制面板,不是问题所在略过
散热风扇,工作正常
主要元器件,崭新崭新的
局部特写一张
加热线圈,中间的这个小元件,怀疑导致故障,小的不才,不认识这个元件,以前一直以为是二极管来着,这里这个应该是感温用的元件,与面板直接接触,原来上还涂有导热硅胶,现在让我擦掉了。取下该元件单独测量阻值为110K左右,不知道是不是正常
那个感温元件的插口
发现一可调电位器,请高手们给看看是不是调整它来微调加热盘上那个感温元件的,可以调整温飘什么的
测量感温元件的阻值
现在的问题是不知道那个电位器是不是调整那个感温元件的,还没敢动和实验。请高手来过眼能不能调。还是需要修改别的地方,暂时没发现别的还有能调整的元件。
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+72
12
离线47746702
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线soloer
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-30
离线芮井松
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-30
离线ysr168
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-30
离线kyhwhb
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-30
离线步兵
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-30
离线zeng_zww
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-30
回 楼主(47746702) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线文笔钻山
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-30
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+17
离线文笔钻山
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-30
