  • 18072阅读
  • 28回复
[家电]拆解格力塔扇FLB-09B,修复只能最低档吹风问题。 [复制链接]
离线maidoo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-30
在淘宝买了一个格力的大厦扇,型号是FLB-09B,样子很酷,带遥控、定时、风力类型、还有香薰功能。
用了一个夏天,坏了。现象是:能开,只能以最低档风速吹风,不管是用遥控器还是机体上的按键,只要一开摇头,立马滴一声自动关闭了。再开重复上述现象。
仔细观察了一下:它似乎只能工作在最低档风速下,除了开摇头功能会自动关机外,其它的开香薰功能,或者提升一下风速,都会导致自动关机。
奇了个怪了。于是决定拆。
卸掉前面的4个螺丝,从后面拿长些的一字螺丝刀释放前面板上的卡扣,在把控制器外壳拆掉就看到下面的样子了。
来张近一点的局部细节。
电路板的全貌。集成电路 HT48R05A-1 是台湾产的 8Bits OTP 通用型RISC结构单片机。上面的5个双向可控硅MAC97A,应该是分别对应高中低三档风速、摇头电机、香薰电机的开关。可以看到右边躺着的那个黄方块,就是降压电容,0.1uF/400V。右下角那个黑的就是红外接收头。很典型的设计。做工也算比较规范,还设计有保险丝、抑制ESD的安规电容和抗EMI的压敏电阻。一般的杂牌都会把这些器件给省了,GREE好歹也算上一个大品牌了,这点还算厚道。
言归正传,根据以往的经验,采用电容降压的小家电中,降压电容很容易损坏,一般都是容量降低。在这个例子中估计也是如此,理论上也说得通:电容量降低,整机的供电电流降低。当开摇头时,单片机多增加一路驱动输出,双向可控硅的驱动电流也有几个毫安,正好卡在临界值上,这样导致的后果就是电容减压后的电压跌落,那单片机受不了了,内部的复位电路就动作了。这对于单片机来说就好像断了一下电,我们的经验知道,这类遥控的风扇断电后又来电,它是处于关闭状态的。所有以上连起来做,就是我碰到的故障现象。
事实也是如此,我换了一个同样容量的CBB电容,如下图,雨过天晴,春暖花开,面朝大海。呵呵。
全剧终,鼓掌。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+89专家+1
12
关键词: 格力GREE塔扇
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-30
离线yunjiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-30
离线yjd189
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-30
离线壹陆陆捌
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-30
离线attrib5
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-30
离线scl521521
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-30
离线digang0123
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-31
离线yogi16888
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-31
离线专属ww
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-31
