  • 3962阅读
  • 27回复
[外设]鼠标抽风整治另一法 -- 真正的0成本(烙铁也不用) [复制链接]
离线silenpda
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-31
        最近俺的鼠标遇到了按键抖动问题,动手修复之。
        要说IBM本本原装鼠标质量确实不错,用了3年多时间,一直兢兢业业,由于俺游戏 + 逛论坛较多(本人浏览的方式,经常被某些论坛误认为机器人而被提示回答问题),还有鼠标手的毛病改不掉(经常无意识地在屏幕上空白处点来点去,被经理K过N回,因为在客户面前演示的时候也板不住)......最近终于不幸出现了单击变双击的现象,由偶尔出现(<1%)变成了现在的经常现象(>20%),已经无法忍耐了
        有米之人可以换新,无米之人只能自己动手丰衣足食了,看了cmheia同学的“ [外设]根治鼠标单击变双击抽风~  ”之后准备动手(在拆解的过程中发现了一种新的解决办法,真正的0成本,连烙铁都不用)
1-拆机过程略,免得有发错板块之嫌
此处忍不住再次赞一下原装鼠标,使用这么久,按键外壳和微动开关接触的地方竟然没有磨损,微动开关按钮也没有磨损,真是用料扎实啊
2-拆到这一步已经可以动手修复了
偶然发现,鼠标按键微动开关的外壳是卡口组装的,应该可以在不用焊离电路板的情况拆开,那么只要将开关内部磨损的金属触点修复就可以了?动手试试去。
3-拆开微动开关
工具么,有米之人可以用尖头镊子,无米之人可以用钢针,俺虽然有镊子,可是怕弄坏了镊子尖,还是不让它干这等体力活了。
细心地从微动开关外壳卡口的下缘探入,向外翘开并向上推,就解决了一边。
然后是另一边,另一边如果有元件阻挡,可以从卡口左右边缘探入并翘开(推荐,因为不会使内部的弹性片变形),或者直接向另一侧推上半部分外壳(不推荐,很容易使弹性片变形),这样就拆开了。
拆左微动开关:
4-看看结构
弹性片触点结构(动触点),L型上触点(静触点),和下触点(静触点),以及固定弹性片的钩型卡口
看到没,弹性片的触点,可以看到已经有很深的凹痕了,这就是抖动的原因。
弹性片触点上方:
弹性片触点下方:
5-修复思路:
  • 打磨平整是别想了,弹性片很薄,触点很小很薄(直径不到1mm,触点厚度估计也就0.5mm),电磨一上去估计触点就没了,这个PASS
  • 在触点上补焊一块小铜片?这么小,对自己的焊工没有自信,而且也会影响开关的行程和手感,依然PASS
  • 看到触点磨损情况,突然想到了一个方法,既然磨损凹痕呈不对称(并非在触点的正中,都是偏一点,有的甚至在边缘),那么理论上另一侧微动开关的磨损也应该是不对称的,如果将触点弹片互换,应该不会恰好完全对应到原来磨损的地方,这样就应该好用了
当然,这样做只能延长一段使用寿命,视对换后,动触点磨损处与开关下触点重合范围,重合范围越小,延长时间越长。
6-动手修复
互换两个开关的弹性片,这个是纯体力活,镊子对付不足7mm的动触点,还要卡在卡口上,而且要保证弹片不变形。不过呢,细心+耐心+恒心,对于我等DIY爱好者来说应该不是问题
拆另一个微动开关
对换弹片
对换两个开关的弹性片后,合上微动开关的外壳。插好数据线,组装鼠标整体。
7-组装完成并测试
测试就简单了,单击Maxthon标签100次,无一次出现抽风现象,成功!!,下面就是实际使用观察了,期望还能继续使用半年,等年终奖下来后再买个鼠标去,唉,无米之人,申请Money很困难哦。
附录:
鼠标按键抖动现象如下(遇到过的同学请略过):
  • 浏览本地硬盘,找到若干文件想选中并复制,结果在选中多个文件的时候某次变成了双击,结果就会望着满屏打开的几十个文档哭笑不得
  • 上网喜欢用Maxthon之类多标签浏览器的同学,在切换标签页的时候,单击后经常出现页面被关闭的情况,要想重新打开,需要找到论坛列表再找到对应的帖子然后打开,浪费时间,郁闷得很
  • 简单的图像处理,框选经常不按照指定的范围,拖动也没准会到什么位置.....
  • 打游戏的时候就更甭提了,CF中碰到敌人自己的枪没开出火被PK,或者随便开火暴露位置被秒,比弹夹没有子弹更让人无语
  • 其它各种郁闷多了去了
鼠标按键抖动的原因(不全,希望各位同学补充):
  1. 鼠标按键接触不良:常见于长时间使用后,微动开关触点磨损导致闭合时抖动严重
  2. 数据线接触不良:常见于使用时间较长而线的质量不好,长时间弯折导致数据线接触不良,时断时通。
  3. 外界强干扰:很少出现
鼠标内部可利用的元件(待它彻底寿终正寝后准备拆的东西):
  1. 左右键开关就别想了,到时候基本上都磨损得不能用了,不过中键的微动还可以利用一下。
  2. 有个类似于旋转编码开关(是不是这么称呼)的东东,鼠标滚轮上下滚动的时候就是靠它了,这个应该可以用在单片机上,做个音量啊上一首下一首什么的。
  3. 部分鼠标利用光电检测滚轮,应该也可以利用吧,碰到再说。
  4. 普通发光二极管一个,现在是红色,换成蓝色,鼠标也成绚蓝的了。
  5. 下面的光电发射和接收管么,好像发射管可以拆下来。接收管在IC的里面......不知道能不能利用
  6. 阻容元件若干
  7. 电线若干
  8. 电路板上的焊锡若干,重新利用之
[ 此帖被silenpda在2011-10-31 13:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+54
12
离线飞向狙沙
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-31
离线dfyd007
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-31
离线wyrcyj
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-31
离线季yy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-31
离线cmheia
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-31
[ 此帖被cmheia在2011-10-31 13:16重新编辑 ]
离线dovip
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-31
离线神色忧郁
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-31
离线fangyinghh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-31
离线落雪绽菊
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-31
