  • 272723阅读
  • 955回复
≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘五周年特别版十月更新★★★≡ [复制链接]
离线a102135
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-31
— 本帖被 jjsfm 执行加亮操作(2012-03-23) —
数码之家五合一装机维护工具盘六周年特别版六月更新:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=428265
本次属于常规更新,主要更新内容如下:
1、GRUB4DOS引导更新的最新的2011年10月30日的版本。
2、增加64位W7的修复功能,使修复功能更全面。
3、PE内核同步更新为我心如水Server 2003 / XP / W7 PE v2012版本。
  A、更新PECMD.EXE...
  B、更新intel AMD 内核驱动.
  C、更新 7Z等.一批实用程序.
楼层介绍:
1楼:五种引导方式。
2楼:更新的引导和修复工具。
3楼:03PE的使用介绍。
4楼:W7PE和LINUX介绍。
5楼:DOS工具和PE工具展示。
≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘★★★≡
值此数码之家喜迎五周年之际,特别献上此工具盘,为数码之家五周年献礼!
本工具盘在刻盘、量产时,默认启动方式是ISOLINUX,可以利用UltraISO设置首启,可以刻盘、量产,可以用U+,03pe有网启功能,可以用BOOTICE来安装引导记录。启动引导方式有五种:syslinux、EZBOOT、grub4dos、GFXGRUB、windows启动管理器,都可以作首启,可以相互切换。下面是首启所应的文件:
1、ISOLINUX方式引导文件是ISOLINUX.BIN,在BOOT文件夹中。
2、EZBOOT方式引导文件是LOADER.BIN,在EZBOOT文件夹中。
3、GRUB4DOS方式引导文件是GRUBCD.BIN,在BOOT\GRUB文件夹中。
4、GFXGRUB方式引导文件是GFXGRCD.BIN,在BOOT\GRUB文件夹中。
5、WINDOWS启动管理器引导文件是BCE_MGR.BIN,在BOOT文件夹中。
本工具盘在安装到U盘、移动硬盘时,默认启动方式是SYSLINUX,可以利用BOOTICE安装不同类型的引导记录(这个文件在模板的PETOOLS文件夹中有),以启动不同的引导方式。启动方式包括SYSLINUX、GRUB4DOS、GFXGRUB、WINDOWS启动管理器,安装GFXGRUB分区引导记录的方法是:运行BOOTICE,选择正确的目标磁盘,点击“分区引导记录”按钮,选择要更改的类型为GRUB4DOS方式,点击“安装/配置”按钮,将GRLDR的名称改为GFLDR,然后单击“确定”即可。其它几个引导记录需要做首启时,选择相应的类型安装即可。
注意:在安装到U盘或移动硬盘时需要备份分区引导记录到BOOT文件夹中,文件名命名为SYSLINUX.BIN(这个文件在BOOT文件夹中已经存在,覆盖即可),这样可以由其它启动方式切换到SYSLINUX。当SYSLINUX作为默认启动时,GRUB4DOS等可以使用find --set-root /LDLINUX.SYS,chainloader +1命令来切换到SYSLINUX,不过以其它方式作为首启时,这个就不能正确切换了.
本工具盘精选了四种不同层次的PE,即WINDOWS 7PE、WINDOWS 2003PE、WINDOWS XPSP3PE、CDlinux,其中W7PE、03PE和XPSP3PE内核来自无忧启动论坛我心如水,自己作了些小的修改。功能最全的是WINDOWS 2003PE。本工具盘DOS工具相当齐全,常用的几个DOS工具在每种启动方式中都有,全部的DOS工具和系统安装维护,只在GRUB4DOS、GFXGRUB启动方式中才有。
全新安装XP时,请将原版光盘I386文件夹中所有内容复制到模板的I386中,可以在工具盘菜单中安装,可以在PE中用安装器安装。全新安装Windows7时,请将原版光盘sources文件夹中的所有内容复制到模板的SOURCES中.
本人没什么技术,经过多日的潜水学习,终于完成了这个工具盘,在此感谢无忧论坛的老毛桃,老九,我心如水,dsljp ,blithewind ,zhanghs888,lvyanan ,cxyun ,天涯海角1216,网上飞鹰等朋友。
感谢数码之家发骚友,司机,沐雨玲珑,kof-1997,无名指的等待,a162135,一點。贤,c00057,东方龙,guo4qing,catbaby56-gz,与春水同在 ,hddlfz ,silecec ,powell007 ,wieke98 ,xrsxrs ,wjhwpp ,木鱼 ,csl20500890 ,广益电子 ,jqbf1998 ,ningyuana ,2316888 ,yysncel ,彭大伟 ,懒虫包子,ps_x_boy,czwhehehe 等朋友的指导和帮助!感谢深度论坛和PCOS论坛关注和指导本工具盘的朋友!
特别致谢感谢PE原创作者我心如水,感谢无忧dsljp,blithewind 的合盘和指导。
        数码之家,无忧启动,深度论坛,PCOS论坛
        a102135于2011年10月
  11月1日修正下载地址(之前的MINIPE文件夹下多了个WINPE.IS_文件,可用UltraISO打开删除后保存,这样体积又减少了,其余没有变动。):
1、全功能数码之家五合一装机维护工具盘(体积:1.28G)
2、不带W7修复功能的码之家五合一装机维护工具盘(体积:847M)
3、备用下载:http://dl.mydigit.net/2011/11/802.html
4、 ≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘系统版★★★≡(体积:5.68G)
  参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=341938
注:使用U+写入的朋友请参考下这个帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=275094(U+时建议选用USB-ZIP+选项)
       想玩UD的朋友请参考下这个帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=330682
       新版GRUB4DOS引导效果图及教程请参考: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=348370
       欢迎加入数码之家启动技术讨论群,群号:84408498。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=348582
本帖最近打赏记录:共76条打赏 ,M币+572 ,专家+1
123456...8下一页
到第
页
离线a102135
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-31
本帖最近打赏记录:共25条打赏 ,M币+190
离线a102135
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-31
[ 此帖被a102135在2011-10-31 12:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏 ,M币+158
12
离线a102135
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-31
[ 此帖被a102135在2011-10-31 14:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏 ,M币+171
12
离线a102135
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-31
[ 此帖被a102135在2011-10-31 13:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+66
离线a102135
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-31
[ 此帖被a102135在2011-10-31 13:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+198
离线liu5213855
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-31
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-31
[ 此帖被无名指的等待在2011-10-31 15:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线沐雨玲珑
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-31
离线736475983
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-31
