搓鞋机不转了,接电后,用东西档了下光电接收管光线,然后继电器嗒的一声,接着嗡嗡响,要用手较大力转轴半圈,就能自己正常转动了,正反转都可以转,换了同容量的电容也是这样.不接电时,用手转感觉也不是很吃力,但比接电嗡嗡声转时要轻得多.不知哪坏了.试着把轴调了几个度,再接电试,都不能自转.
拆开电机看了下,好像看不出哪烧了,而且该电机是两条电源线进的,不知里面有没分成几组的线圈.而且是无刷电机.实在无法了.
继电器左边是接电机电源线来的,可能是220伏的吧.
下侧是光电管,一边是接和收,另一边是收和接.电路较为简单.
