  • 3061阅读
  • 13回复
[外设]简单的东西不简单修——维修某液晶电视遥控器 [复制链接]
离线文笔钻山
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-31
前言,一个遥控器,师傅带回来的,据描述,这个遥控器的主人家住海边,不知何时,遥控器坠入了垃圾桶的深渊,无人问津。之后垃圾桶被扔到海滩上,。这时,主人发现遥控器没了,于是去海滩找,发现了这个已经被大海洗礼过了的遥控器。回家实验后证明无法使用,于是,就送到了我们店铺维修。
打开的图片忘记了拍,整个遥控器里面全部都是生锈的粉,,电池接触的金属片已经因为生锈烂掉了。
换了电池的触片,洗了下整个pcb,怕ic底下有一些垃圾影响,就焊下ic,没想到他有个脚断了,焊下来才发现,这下麻烦了,这个ic肯定不好买,怎么办?只能飞线了。
刮啊刮啊,刮了半天,焊一根ide硬盘的线,印出来。
焊上去,马上使用热熔胶封住,我可不想在来一次。
这样没问题了。
发射管。淘宝上面买的,店铺里面有,但是没有这么长的脚。
是不是比一般遥控器发射管脚长些。
修好了,装起来。
说些个人看法,
ic损坏了,可以试着刮去一些ic外面的封装材料,看到引脚后,确定刮的足够了,就开始引线,还有就是焊到pcb上面时候,要线固定飞出来的线,然后让电烙铁头挂锡,挂一些,稍等有点抖的力度,抖到线上面,这样可以避免线的热传导到ic上面,导致脱落,失败、
修好遥控器,收费是5元,这个呢,伤的比较重,可以住进icu,花的时间也很多,就10元。我也够辛苦了。。。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+85
12
离线筱缘
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线我是栗子
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-31
离线75633186
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线一點。贤
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线oled
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线419486127
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-31
离线bd7fp
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-31
离线lchenq
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-31
离线ningjiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-31
