  • 9524阅读
  • 27回复
[工业]拆东墙补西墙,稀里糊涂修好机器——应急维修纪实 [复制链接]
离线列兵老虎
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-04
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园(家用) 移动到本区(2011-12-04) —
2月10日白天某可控转速电机失控,只要合上总电源开关(未启动程序),该电机就高速转动,转速不受控。在没有电路图情况下,用“倒推法”顺电线找到控制电机的三极管(TIP137),测ce极击穿短路。
根据实物画图:
派人买回TIP137,顺便查晶体管手册TIP137 PNP 音频功放开关 100V 8A 70W
焊上后,故障依旧:合上总电源开关(未启动程序),该电机就高速转动,转速不受控。
再测该管子在电路中CE极处于导通状态,管子本身并没有损坏。比较新、旧两管子型号没有错。
用万用表仔细测三极管,发现该管非PNP管,而是NPN管。
             这是错用三极管的电路图(内部CE极接的反向二极管导通让电机不受控)
没有时间再买元件,必须尽快修好机器。我用8550(PNP)与TIP137(NPN)复合成PNP管。重新焊好元件试机。
这次合上总电源开关电机没有转动,但启动程序后(未给电机开机信号)电机开始转动。
考虑到TIP137是达林顿三极管,BE极导通电压是普通三极管的2倍。我用手头现成的发光二极管串联到8550三极管基极上,开机试验,电机工作正常。
试机中发现发光二极管以8Hz左右频率闪光,原来该电路用脉冲控制占空比,用TIP137做开关,以电容平滑调整电压方式调速。
伸手摸散热片有热度,大约40℃,根据电路分析TIP137没有可靠截止。顺手拆下旧声控灯一只20K电阻,焊在8550的BE极。再摸散热片已没有温度,应急修理告一段落。
该电机没有转速反馈电路,属非闭环控制。对控制精度要求不高,用拆东墙补西墙方法,稀里糊涂修好了机器。写出来供大家一乐。
[ 此帖被列兵老虎在2011-11-04 23:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+131
离线一點。贤
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-04
离线列兵老虎
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-04
离线lsza
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-04
离线hbgs2004
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-04
离线b789456
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-04
离线列兵老虎
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-04
离线cmheia
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-04
离线first_fly
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-05
离线hbgs2004
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-05
