在办公室里使用的,由于办公室的接口只能用平口的插头,就是这个
昨天晚上使用热得快烧水。操作如下,水壶放好了,热得快放进去,热得快插头插入插线板。
噼里啪啦一声,电火花闪烁,插线板电源指示灯就灭了。。。
我本来想着里面应该是有保险丝的,就想拆开修一下。咱们下看图再说问题
上图为插线板全貌
线路全貌
这种螺丝。。。
还在那个塑料板的洞里。。。 拆下来花了很长时间。。。
生平第一次见这种螺丝。。。
这个是拆线板的开关,我还以为这里有保险丝呢。。。
以上三张图是坏了的部分,黑色烧焦区域里面貌似是一个色环电阻。
好啦,问题来了:1.拆线板都没有保险丝吗?我记得小时候玩插线板被电了就是因为我拔掉了保险丝。。。对,插着电拔的。我还活着。。。2.这个插线板各个插口是串联吧。为什么不并联?并联我这个坏了的插口不修也照样可以使用拆线板啊?3.这种两个插口的插线板(第一张图所示的插口)是不是没有接地端啊?4.那个坏了的色环电阻怎么换一个啊?如何测量?(请详细说明步骤)我能不能飞线把这个插口跳过去作为维修的一种方案? 最后再贴一张坑爹螺丝特写
补充:
仔细看了下 只是led灯和电阻烧了
就找了一个led和60K的电阻 用电钻开大了小孔 热熔胶固定 上图
维修过程
哟 亮了 最后是烧焦的电阻
[ 此帖被momozxzx在2011-11-07 19:57重新编辑 ]
