  • 9572阅读
  • 13回复
[家电]拆修我淘宝上买的使用5号电池的LED小手电 [复制链接]
离线ganbc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-07
在淘宝上买了几只特警用强光手电,因为见商家的使用5号电池的LED小手电便宜才6.5元,就顺便搭买了2只。
才使用两天,就发现有一只出现闪烁不能常亮的奇怪故障(本来两档:一亮一灭,现在亮档变成闪烁,不能常亮)。
没法子,只能自己拆来看看咯。
这只小手电小巧,使用1节5号电池,做工也不错,它现在出故障了(闪烁,不能常亮)。换了新电池也是一样。
拆开它,总共就这几个部件。够简单的吧。
这是升压电路板,使用的是三极管、二极管、磁芯线圈、电容和LED灯各1颗构成的1.5V简单升压电路。
经仔细核对,其线路图和junyee网友画的是一样的。
翻过来看看背面。经检测各零件,没发现故障所在。直接用导线连接电池和线路板(带灯),故障依旧。
故排除筒身和开关接触不良情况。
忽然灵机一动,用自己平时收集的小功率LED灯更换原来的LED灯芯。接上电池,正常发光。故障排除。
真没想到是这个LED灯芯出问题啊。
换上的LED灯比原来的长一些,但也还套得进反光杯。
装好后,一按开关能正常点亮了。哈哈,小手电就这样修好了。
修复好后,顺便测了下手电的电流,结果在160-190mA间波动,平均值约180mA。
据此估计使用1800mAH的充电电池应该可以使用10小时左右。不知这样计算准确不。手头没有新的充电电池,就不试验了。
谢谢各位观赏!
[ 此帖被ganbc在2011-11-07 23:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+33
离线3797
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-07
离线zgh580
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-07
离线n660
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-07
离线losq
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-07
回 1楼(3797) 的帖子
离线ganbc
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-07
回 3楼(n660) 的帖子
离线汇泉大包
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-07
离线qq727938672
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-08
离线cafeimao
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-08
离线芯帕特
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-08
