  • 167767阅读
  • 208回复
[电源][猪蹄煮不烂出品]DIY ATX电源改可调0-30V 0-7A第三季[完结篇] [复制链接]
离线xpmasterjp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-08
有很多网友不会算R1 R2取值这里我规定一下:
0-15V R1:R2=2:1  例如 R1=24K R2=12K
0-24V R1:R2=4:1  例如 R1=24K R2=6K
0-30V R1:R2=5:1  例如 R1=24K R2=4.7K
0-40V R1:R2=7:1  例如 R1=24K R2=3.3K
往期文档回顾:
一、0-15V 0-24V 0-30V 调压教程
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=328518
二、0-10A调流原理教程
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=331429
三、可调电源检修教程
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=330173
有人一直在问关于占空比的问题,我这里解释一下变压器改造问题
1、当5V和12V绕组是独立的,你可以连接两个绕组。这样电压达到35V绝对没有问题。
2、但是大部分电源不是单独绕组,5V是12V 一部分。为简单起见,直接剪断公共地线,用原来12V绕组的两端,做全波整流
3、这样可以将12电源由半桥改全桥整流、就是功耗比较大。这个方案可行……这样不改绕变压器。仅剪断12V接地。 全波整流达到自己想要的电压,理论上稳定值40V 5A 没有问题。前提是全波整流桥堆要有散热措施。
想要稳定必须重绕变压器,用 0.2的4股漆包线并绕16匝即可。
以下是电路简图,这只是参考原理图,实际改造过程中,需要添加一些电容什么的。参见哪个经典的电路图 欢迎入群:189547789
以上就是电脑ATX电源改造可调的基本教程了!至于细节方面的只能遇见问题再解决。以下再次讲解调流改造过程:(电路原理图)
基本参数:
ATX主芯片:TL494(7500) +LM339 (以后更新SG6105的改造)
电源功率:220W
电压范围:0~30V
电流可调:0 ~ 7A
过压范围:31.2~32V自动保护(lm339控制,防止可调电位器损坏,电压不可控)
温控风扇:〉45℃ 自动启动
开机方式:power on信号开机(lm339控制,你自己可以做延伸,触控开机哈哈)
短路保护:lm339控制过流,防止可调电位器损坏,电流不可控。
                  给蓄电池充电不要弄错了+ - 极,否则直接击穿整流输出管
以下是教程:以下的参数都是我实际改造所用,可以效仿
1、第一步你要先做调压!这里不再阐述。调压完成后,断开tl494 15脚的任何连接,[15脚接102电容到3脚 15脚接103电容---47K电阻---到3脚,不接会在调流时候自激,]去除16脚连接的两个电阻,(此时不能加电试机切忌
2、当你拿到电流采样电阻后,你不确定他是不是0.01欧姆怎么办?这时候你就需要电压、电流法测量电阻。
     按照我的图接好电流采样电阻,保证电流输出2A,
     测得采样电阻两端压降为8.4mv(0.0084V)
     R=V/I=0.0084/2=0.0042欧姆。
3、最大电流数确定
     电流(MAX)=总功率/最高电压
      I=220/30=7A (这就是我们需要横流的最大值)
4、确定电压采样范围
      16脚电压变动=采样电阻*电流
      电压变动=0.0042欧姆*7A=0.0294V
5、15脚的电压变动范围要和16脚一致,我知道可调电阻大小,但是我不能确定另外一个电阻阻值怎么办?
      15脚电压=(0~5V基准电压*2.2K) / ?K =0~0.0294v
                    =5*2.2/0.0294=374K左右
6、一切焊接好后,上机测试,不管输出多少电压!短路都是6.79A,改造完成 上调流效果图:
以下为成功作品
网友反馈成功作品 (伏羲之子 改造) http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=332273
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+135专家+1
离线xpmasterjp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-09
离线伏羲之子
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-09
离线开心锅锅
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-09
离线xpmasterjp
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-09
回 4楼(开心锅锅) 的帖子
离线an0309
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-09
离线xpmasterjp
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-09
回 6楼(an0309) 的帖子
离线649850
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-09
离线lzx653169
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-09
离线billkingliu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-09
