  • 2881阅读
  • 2回复
[安国]安国最新AlcorMP(091202)量产软件 [复制链接]
离线qiaobaofei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-09
— 本帖被 mydigit 从 量产工具发布 移动到本区(2012-12-16) —
vresion 6.15.00绿色版
1.增加了“禁止自动检测”功能,即可以手动和自动检测Flash。
2.改善了对downgrade Flash的支持.
3.改善了在做"只读盘"功能时,自动计算被选择文件容量.
4.增加了AutoRun"二次开发设置"功能.
5.增加了固定容量功能,即在一个容量范围内筛选Flash,该范围为最小值与最大值之间.
6.特别增加了支持不同型号的主控或不同型号的Flash,同时量产,相互之间不影响.
7.增加了热键功能,即:低格量产(A),量产(M),更新(R),设置(S),低格(L),清空(E).
8.增加了在量产完毕后显示序列号.
9.增加了对单个U盘的操作功能,即,比如点击主界面"Disk01"键,弹出功能选项.
10.增加了工具"设置信息"功能.
11.新版量产工具不支持AU6980A41\AU6980B41这两颗主控。
12.因为新版量产工具在打开MP时安装了MP driver(这个Driver在量产工具关闭时卸载),所以请先打开MP,后上盘.
vresion 6.15.01
1.解决第一次使用MP工具必须要安装问题,真正实现绿色版。
2.解决双贴初次量产出现载入韧体失败错误。
3.增加拷贝文件功能。
4.增加支持Flash:
AU6981:
  Micron MT29F16G08QAA
  Micron MT29F32G08TAA
  Intel 29F16G08CAMB1
  Hynix HY27UV08BGFM
  Micron MT29F4G08MAA*2
  PowerFlash P1U4GR30CT-G30CA*2
  Renesas R1FV04G13RSA-3*2
  Samsung K9E2G08U1M
AU6982:
  Hynix HY27UV08BGFM
  Toshiba TH58NVG5D4CTG20
  Intel 29F16G08CAMB2
  Samsung K9HBG08U1M(ULGA)
  Samsung K9HBG08U1M*2(ULGA)
  Samsung K9E2G08U1M
vresion 6.15.02
1.支持ReadyBoost列表。
2.HY27UU088G5M,Intel 29F08G08AAMB1,Micron MT29F8G08MAA,ST NAND04GW3C2AN1,6981不支持双贴。
3.增加支持Flash:
AU6982:
  Micron MT29F4G08AAC
version 6.15.03
内部测试.
version 6.15.04
1.通过配置量产端口实现USB端口和量产工具端口一一对应。
2.在界面上显示Flash容量。
3.为了增加对Downgraded Flash的支持,在设置页面增加RW Cycle Time选择,以及U盘容量优先或者速度优先选择.
4.解决MT29F8G08DAA量产不通过问题.
5.修正AU6981,AU6982对MT29F16G08QAA的支持.
version 6.15.05
内部测试.
version 6.15.06
1.增加LED灯控制选择.
2.界面修改的更为简洁.
3.AU6981增加支持Samsung K9F1G16U0M 16bit Flash.(动态设置坏块)
4.增加双击每个设备状态显示区弹出对应的主控型号,Flash ID窗口.
5.配置窗口打开时,自动展开所有项,用户不用再一一点开.
6.修改贴四片Flash时容量显示错误.
version 6.15.07
1.AU6981,AU6982增加支持Sandisk SDTNGBHE0-2048-I.
2.主界面增加DownGraded Flash快速设置方式.
3.DownGrade Flash 支持.操作方式:设置页面选择分类,点击低格量产.
AU6981:
MT29F2G08AAB
HY27UF082G2A
HY27UF084G2M
NAND02GW3B2AN6
HY27UV08AG5M
HY27UV08BGFM
HY27UW08BGFM
K9HAG08U1M
K9MBG08U5M
K9G8G08U0M*2
HY27UV08BG5M
HY27UU08AG5M
HY27UU088G5M
HY27UT084G2M
HY27UT088G2M
NAND04GW3C2AN1
MT29F4G08AAA
HN29V1G91T-30
R1FV04G13RSA-3
AU6982:
MT29F4G08AAA
version 6.15.08
内部测试.
version 6.15.09
1.改进对DownGraded Flash的支持.
2.改进清空功能.
3.增加导入导出配置文件功能.
4.改进分类功能.
version 6.17
1.关闭2000系统下不安全拔出设备弹出的警告信息窗口.
2.AutoRun 增加模式选项:run 1次或者5次.可以支持主控有:
  AU9387D42,AU9387D52,AU9387F42,
  AU6981E42,AU6981E53,AU6981F42,AU6981F53,
  AU6982F42
3.AU6981增加支持所有的LB Downgrade Flash.
4.支持Downgrade flash 再次量产.
version 6.18
离线shuishou
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线magiclee
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-21
