UC3843 是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设置,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。 产品种类: 电流型 PWM 控制器 输出端数量: 1 输出电压:4.9V~5.1V 输出电流:1000mA 封装:SC-88 工作电源电压:30V 开关频率: 500 KHz 占空因数(最大值: 96%) 下面是维修记录:1、3A保险烧毁-----说明肯定有二极管、或者mos被击穿了,为什么这么说那这个电源总输出功率才48W,肯定不是过载2、简单分析电路后,这个电源是UC3843 +mos管(4N6L---50W 最大功率)+TL431稳压方案。这类电源很好修3、经过断开400V耐压电容,测量NTC 电阻、整流二极管,发现4个IN4007,有一个正反向电阻为0,击穿了---更换4、更换保险、复原拆除原件,加点110V交流(为什么不用220V,想想也明白)电压有输出,以为没事了就直接换上220V5、10秒钟后,光耦限流电阻冒烟了。测电压为48v,迅速断电检查TL431和光耦相关组件-无结果 手碰触4N60L,温度再通电瞬间超过60℃,判断它损坏并检查外围原件,用其他同类型MOS管替换,故障依旧 在检查与之相连的IN4007时,发现也被击穿。更换二极管后一切正常,调节稳压电位器,电压稳定在24.3V
