  • 5795阅读
  • 10回复
[照明]简单维修 拆修充电小台灯 [复制链接]
离线larui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-12
同学捡来的 和我以前的台灯一样 他自己弄了没弄好 最后扔给我了
他说 送给我了 让我折腾吧 弄好了就自己留着了
前一阵子忙 没顾上 昨天晚上无事 就拆开弄了下
因为电学知识还是大一时候学的 都四年了 忘得差不多了
不过这种廉价充电台灯的电路都是极其简单的 自己还是能看懂的
看图吧
今天的 主角 长的象兔子 之类的 东东
拆开 可见很小一块电路板
基本常见的阻容降压 给铅酸电池充电 红色发光二极管接分压电阻 做为指示灯
铅酸电池接分压电阻 后连接n个并联白光发光二极管 还有个开关
开关有二级调档就是可以让一半灯亮和全亮
这是灯板的背面 黄是vcc 红 和 黑是负极
按一下开关红导通 按两下 红黑都通
18个草帽 白光
经测量发现 电池有电压4v多 黄红 黄黑间也有电压3v左右
但是接上灯板就无电压
证明 led有短路 于是用表二极管档测量 红黄间的led短路 红黑间的正常
于是将红黄间的9个led弄下来 分别用二极管档测量 发现竟然有三个短路
找来以前坏掉留下来的灯板取了三个 换上
测量 正常 用锂电 迅速接通 led全亮 证明ok
但是 发现焊接后 按开关 无作用 怀疑电池没电
于是充电后发现 红黑 红黄 间电压均达到4v左右
但是 再焊接后 还是没有反应
于是考虑到 可能是限流电阻有问题 于是拆下限流电阻
测量发现 1MΩ 我擦 怪不得灯不亮的
经计算 大约需要50Ω的电阻就差不错的
于是从以前在电脑开关电源上拆下的 电阻中寻找 找到了
个66Ω的电阻 换上
按下开关 ok  灯亮了
维修完毕 谢谢观赏
总结:虽然电路简单,判断分析过程简单,但是经分析得到结果的过程是愉快的
希望自己自学一些知识,以后可以搞定更复杂的电路!
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+61
12
离线unknowner
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线vlouin
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wliang177
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线rickerangel
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线bd7fp
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线larui
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-12
回 5楼(bd7fp) 的帖子
离线朝、夕
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-12
Re:回 5楼(bd7fp) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线larui
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-12
回 7楼(朝、夕) 的帖子
离线aqxgm
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+4
