  • 6343阅读
  • 19回复
[电源]简易半自动路由器UPS方案。。 [复制链接]
离线mrmay
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-13
   背景:
1、宿舍每天22:30熄灯,自动断电。
2、宿舍好几台WiFi手机,以及熄灯时笔记本不一定在干什么,CrossFire  三国杀,等等。。。
3、宿舍通过一台烂大街的 TP-Link WR340上网。
=====================华丽分隔线=================
      急需UPS,手头 升压板 ,降压板,都有。18650若干。路由器 5V以上电源都可以稳定工作。功率大约5W,这几天想了好多方案,经过试验都一一Pass掉了。主要原因就是牵扯到18650充电问题,不小心翻出一个12V车用欧姆龙继电器,经试验,9V可以工作。大概5.X伏时衔铁释放。。
于是做了一个最简单的方案。如图。CAD画的,不大懂Protel。
由于定点断电,所以断电前闭合S,常闭触电1 4 断开,断开9V电源,同时开始由电池供电。用完后,关闭S, 1 4闭合,早上继续由电源供电。
但这里面有一个问题,假设晚上忘记关闭S,电池电量耗尽,电压下降,继电器线圈释放,触电1 4闭合,早上来电后9V电压会直接加在两节18650上面,很危险,于是加一个4007隔离。实验可以按以上设计工作。
同时,电池有过放的危险,于是分别加保护板。。。
缺点:继电器电流大约有80ma 浪费了。。。。
早期的方案是这样的: 考虑到最好不用人工干预, 对调电池和电源的位置,这样,有电时继电器动作,同时断开电池,没电时继电器释放,同时切换到电池供电。继电器全天带电,好在温升不高,  看起来比较完美,但实践时由于电源内部存在电容,断电一瞬间电压慢慢下降,会导致继电器相应过慢,路由器重启,不能无缝切换。
   这样,还是存在充电问题,把电池拿出来充电不是很方便。在坛友家看到一块2串锂电保护板,同时带有充电功能,于是,改进图为
保护板。
加一个双掷开关,可以直接把9V电源切换到Vin给电池充电。目前就想到这么多了,认为基本满足我的需求了。。
欢迎给出改进意见。高手们请拍砖。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+41
离线mrmay
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-13
离线rekvz
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ccav-1
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-13
离线wyj309318077
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
离线丁蟹
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线文笔钻山
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-13
离线mrmay
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-13
离线mrmay
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-13
回 2楼(rekvz) 的帖子
离线chowdy
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-13
