  • 4001阅读
  • 7回复
[综合]怎样选择家用数码相机,有需要的慢慢看。 [复制链接]
离线玫瑰余香
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-13
怎样选择家用数码相机 <DIV id=main_content sizset="54" sizcache="0" clearfix?>
数码相机的品种日新月异,而其价格,与当年动辄过万相比已经是一泻千里了,所以数码相机正在加速进入千家万户。
  选择家用型数码相机主要要看的性能指标有:
    1,CCD尺寸,这是成像质量的关键所在,尺寸越大成像质量越好,一般选1/2.3英寸以上的。
    数码相机的成像质量,除镜头质量的因素外,很大程度上取决于成像芯片的像素水平。芯片上的电荷耦合极点被称为像素点,像素点数目越多,像素水平就越高,图像的分辨率也就越高,被摄画面表现也就越细腻、清晰、层次分明;反之,画面就越显得粗糙。像素水平和分辨越高,相机的档次与价位也就越高,成像质量也就越好。在选购数码相机时,在财力允许的情况下,分辨率越高当然越好;但也不要一味追求高分辨率,而应根据使用用途量力而行。
    2,CCD的有效像素。CCD有效象素一般要选800万以上。一般家用的主流是800~1200万,现在是1200~1400万。像素大小的作用在于能打印多大的照片。500万像素的分辨率最大打印尺寸就可达50 x 75 厘米 (20x30 英寸)的优质照片了,注意是优质,也就是说,再打印大些的效果也是不错的。你想想,一般人需要用1600万像素的吗?其实1000万就够用的了。
    3,镜头尺寸。3到12倍光学变焦,一般选3到4倍就可以,6倍以上是长焦机了;要广角的选28mm镜头尺寸;要长焦的选200mm到400mm的;不要去看数码变焦。当然,如果能有28mm广角 300mm以上长焦,那就更好,能更加适应各种场合的拍摄,实现一镜走天下的愿望了,目前这样的机型已经不少了。
    4,显示屏。2.7英寸23万像数以上显示屏,这类显示屏的显示效果就相当不错,如果同是23万像素显示屏,2.7就比3.0的要好,不能贪大。更高的像素要更贵的价格。
    5,动画功能。支持640*480像素30帧/秒以上的主流的动画功能。动画过程中如果能拍静态照片、能进行光学变焦、能进行光学防抖,720p更好,要c6的卡才支持,能在拍完之后进行动画编辑和剪切静态照片的,那就更好的。
    6,手动功能。需要手动的话还要看手动功能(M档、A档、S档)如何。这就要看各人的爱好了,毕竟大多数人还是喜欢全自动,但如果你是想学摄影的话,手动功能越强大就越好。最好是光圈优先、快门优先和手动曝光都有。
    7,机身大小(外形、颜色)、电池类型(能力)、防抖与否等等。想要防抖机型的话,一般要选光学防抖型的。电池一般是锂电的好。AA,现在不流行了。
    8、特殊功能 目前,有些数码相机产品已有声音记录功能,微距拍摄功能、影像处理功能、高速连拍功能等辅助功能,给消费者提供了更为广泛的选择空间。
    9,当然,还有光圈大小,最大光圈F2.8比3.1要好,
      快门速度,慢速快门15-30秒可以拍摄更好地夜景,1/2000以上的快门可以扑捉更快的速度
     高感光度没什么意思,一般拍摄选择80-200的低感。
     10,光学防抖比数字防抖要好,光学防抖很实用,尽量买带光学防抖的镜头,(特别有利于光线差的环境),数字防抖就是唬人的玩意,它是提高iso+快门速度实现的,影响画质。
     11,镜头,通过认证的要比没通过认证的要好,厂家一般把它用作卖点,比如,卡尔蔡司,莱卡,施耐德。。。。。。等等。
[ 此帖被玫瑰余香在2011-11-13 19:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线玫瑰余香
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-13
离线清心椟裁
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-13
离线wuhoude
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线929550087
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-13
离线巴闭
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-14
离线玫瑰余香
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-14
离线amplly
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-14
