  • 3076阅读
  • 11回复
[芯邦]玩叠焊,烙铁不给力!挂了!多图!空开全跳了! [复制链接]
离线dahai1270
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-13
前几天从坛友那买了几块主控,手头有两片现代1G F,做成1G的U盘感觉太小了,而且两款闪存是一个型号,都是2CE,想着叠焊,搞成2G。
开工之前先把量产工具找好!找了4、5个版本下载好做准备,主控是芯邦2093,
拿出我的工具 以前10一把的烙铁,自己在市场上买的黄花的尖头,头好像1元一个。为了叠焊好量产顺利,先焊一块,测试下用那个量产版本,焊一片的时候一切顺利,量产完成后测了下速度,读10M左右写在3M左右,感觉速度不理想啊!
下一步先拆下焊好的,把一片阵脚弯成近90度,留下6、7、9、10脚以备飞线。
大体上焊结束的时候,剩下几个脚连在一起,于是慢慢清理,结果就在这时候……
砰的一声,从烙铁飞出一道闪亮的火花,电脑应声关闭,心理一紧,完了,烙铁短路了。不知道电脑受影响没,等烙铁凉了拆了开了一下,哎……后悔莫及啊,以前换芯的时候大意了,中间只用了纸片隔开,由于线比较硬,两个线头还是亲上了。
房间里插线板单独的空开跳了,电气总空开也跳了,想着合上之后就会有电,结果还是没电,又想完了,总空开烧了,赔大了!!于是叫物业,找电笔!后来物业说总配电室每户还有一个空开,后来一看,那个空开也跳了,合上之后一切正常!!一下跳了3个空开很不解!!
下面是叠焊的效果,半成品。5800拍的微距效果不给力!!
发现用无水乙醇洗过之后板子上有些残渣,发白的那种,不知道是不是操作不当引起的,很不好处理。
下面是拆的笔记本适配器,准备搞个白菜白光。电源是5块钱入手的,没有万用表,用个12V的风散接一下,能正常转,现场试的试的时候插在hp笔记本上笔记本也能充电。应该是好的。
屏蔽罩上的那个焊点好难搞,废了好大劲才拿下来!不知道是不是因为烙铁不给力!!
过段时间再买白菜控制板、手柄什么的!!以后用起来……
[ 此帖被鱼水情在2011-11-14 14:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+26
离线dahai1270
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-13
离线liu5213855
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+4
离线df81
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+4
离线羊村村长
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sonic7216
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+4
离线913020745
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线柴富
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线75633186
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线云端o枫o0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
