先上个原理图
采用STC15F204EA单片机控制,检测电压电流,显示用诺基亚5110的液晶屏显示,供电直接用放电的电池供电,省的在要外接一个电源了。
放电的电阻还用原来的放电电阻,不浪费
。放电开关用低压大电流MOS,
最大放电电流达到10A,取决于外接的电阻。单片机检测电压,电压到了设定电压就
关断负载电阻,不会过放电,不怕不小心把电池放坏掉。加入蜂鸣器报警
,电压到了设定值,报警提示。材料都是现成的,板子到了开始写软件。
还加了个红外接收器,可以试试加入红外遥控。反正位置是留了,加不加到时候在说
PCB今天刚画好,110*47.4MM
调好了,4个一组,一组电池一次就放好了。家里电瓶车和三轮车都是48V的,一个月放光一次。电池放电就不麻烦了。
四楼 每个月放一次是每个月均衡一次,因为我用的电池是新旧混用的,容量不一致。
[ 此帖被电子病毒在2011-11-14 22:39重新编辑 ]
