  • 15918阅读
  • 8回复
[芯邦]【芯邦 2093P 量产心得】解决坏块异常问题,量产耗时缩短25倍! [复制链接]
离线cdy61
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-15
昨天同学给了我一个旧U盘,外壳坏了,打开一看是居然是悲催的芯邦2093P。
回家就下载了2093P的量产工具,但是版本太旧,识别不了Flash型号。
于是又下载了最新的V5535,终于完美识别了。
使用默认的量产模式出现问题:
扫描完成的时候显示只有221个坏块,格式化分区完成后却变成一千多个坏块了!?
而且容量也由3.7G变成了1.7G,反复几次都是如此。
扫描低格一般需要25分钟,很耗时,折腾几个小时后我快放弃了。
幸运的是我不经意间摸索到了简洁而完美的量产方式。
总结如下:
1.如果你是“第一次量产”或者“以前量产过,并且没有任何问题”,“扫描设置”请按如下方式选择。
  这样可以保留以前正确的设置,大大缩短量产时间。
2.如果你的“U盘量产过,并且容量缩水较大”,请先用默认模式扫描低格一次。
(目的是确定坏块位置)
然后按以下方式擦除Flash
  最后选择“原厂Flash”来量产一次,就可以完美的还原你的U盘了。
  以后,再量产时就可以用“擦除Flash”→“原厂Flash”的方式来量产,相对于默认扫描低格量产耗时缩短25倍!
值得注意的是,选用"原厂Flash"模式量产出来的U盘坏块数量和最近一次低格时扫描到的坏块数量相同.
这就进一步说明,之前低格后一千多个坏块是BUG导致的.必须擦除后用"原厂Flash"模式来读取正确的坏块表.
[ 此帖被cdy61在2011-11-15 14:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线cdy61
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-15
[ 此帖被cdy61在2011-11-15 14:38重新编辑 ]
离线kinjiyou
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线cdy61
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-15
离线kinjiyou
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-15
回 3楼(cdy61) 的帖子
离线czwhehehe
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-15
离线cdy61
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-15
回 4楼(kinjiyou) 的帖子
[ 此帖被cdy61在2011-11-15 21:12重新编辑 ]
离线林中白狼
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-12
离线czwhehehe
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-12
