  • 42177阅读
  • 76回复
蓝魔MP4液晶显示屏干扰线故障维修 [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-04-02
机型
蓝魔(RAMOS)2.2屏
故障
开机后显示屏上有竖形干扰线,较影响使用(由于拍摄原因,下图现象不是很明显),在播放状态时会好一些
检修
1、初步判断显示屏性能不良,但我们手头上也没有同型号的液晶屏。
2、想从其它方面着手检查,不然去哪里找一样的屏啊。^_^
分析滤波电容漏电损坏也有可能造成此现象,但换电源滤波电容后故障依旧。
3、会不会是液晶屏排线上的元件电路造成,将显示屏背面的胶撕下,用手轻压排线上的各个小元件,显示屏上的干扰排线消失了!
4、确定显示排线上的元件有虚焊。
先对各电阻电容补焊了一遍,故障未排除。
5、只剩下一个8脚的元件未补焊了(如下图,此图为代用图,实际比这个小多了),找了一把尖头烙铁,将些元件进行小心补焊,再次开机,干扰线消失。
总结
本故障如果直接更换液晶屏,故障也是一样可以排除的,只是苦了顾客了。
严重提醒
焊接显示屏排线上的元件时,一定要用好的电烙铁,另外对焊接技术要求很高,没有十分的把握是不推荐的,不然把元件焊掉了或者是排线焊坏了,一个屏就报废啦
来自:数码之家
关键词: 蓝魔RAMOS
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线xmmz
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-03
离线李开森
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-03
离线82023102
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-06
离线sdxlv
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-08
离线xm520.li
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-12
离线explorerweb
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线xusining
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-24
离线cwq1111
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线非常电子
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-30
