  • 5191阅读
  • 25回复
[另类]成本不到一块钱的交流电源示波器! [复制链接]
离线醉渔家
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-16
小时候胆子很大,什么都敢做,由于找不到原料,所以很遗憾,我们没有做成原子弹。
其中有些危险品,为了社会的安定,这里就不介绍了。
我做的示波器有三个零件组成,一只高阻值电阻,一根氖管,一根长的软电线。
对氖管的要求是,像保险丝管的那种,也就是电极在两端,中间有一段的空隙,其实有些试电笔就可以用了。
电线的一端接在电源的火线上,另一端接电阻,然后是氖管,然后,手握着氖管的另一端。
这时氖管就会发光,注意,此时用手沿横向的甩动氖管,见证奇迹的时刻到了!
氖管发出了正弦波的波形!
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+31
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-16
离线醉渔家
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-16
离线希望
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-16
离线meateat
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-16
离线罗田文刚
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-16
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-16
离线醉渔家
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-16
离线醉渔家
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-16
离线mfkiqpl
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-16
