Android系统的手机只要破解了ROOT就可以任意刷ROM,所以嘿咻还是不带套的爽,刷ROM还是破了ROOT的好~大家照着下面的教程做吧~HBOOT-0.75或者0.80的都可以,本人的是0.80的。
硬件准备:
1. Desire,保证电量充足。HBOOT-0.75.0000(0.80请根据我提供的网址去下载)
2. usb数据线
3. windows系统电脑一台(本人为XP,其他系统未测),且有管理员权限。
软件准备:
1、下载并安装HTCSync,HTC官网上有,我这里也提供一个!
点击下载并安装:
HTCSync (迅雷下载)
此项很关键,保证电脑和手机的联系,一定要做好!
2、点击下载金卡制作工具包
点击下载并解压:
金卡制作工具包 3、下载root获取包 :
点击下载并解压:
r5-desire-root.zip for HBOOT 0.75
点击下载并解压:
r5-desire-root-alt.zip for HBOOT 0.80
(下对版本,表弄错哦~)
4、已root机器进recovery包
点我下载:
recovery包 ★★为了减少问题,本贴中所有下载的rar文件解压时文件夹不能使用中文命名!切记!,所有操作均在管理员权限下进行!★★
【金卡制作】
简单解释gold card,金卡.HTC的机器按照不同区域,内置不同的CID,升级ROM需要进行校验,而如果机器是UK版本,想刷亚太版本的
rom,就必须制作金卡,以避免CID校验.
1、不限容量,速度的SD卡,格式化成FAT32,注意,此卡不能有分区。
2、获取CID
手机开机。连接电脑,进入刚才下载的金卡工具,双击[点击获取CID.bat],打开D盘根目录下mycid.txt,会得打一组数字,例如 035344535530344780008a25c40098d4
3、进入:
http://hexrev.soaa.me/,把刚才得到的数字放进去,然后点 Submit,然后你会得到另一组数字!复制。
4、进入:
http://psas.revskills.de/?q=goldcard 根据上面提示填好,然后根据提示,在所填信箱里面收邮件,然后下载得到的goldcard.img(邮箱不同,可能下载到的文件为.zip,解压就是goldcard.img)
5、安装金卡制作包中 HxDSetupCHS.zip,打开选择附加,打开磁盘“只以只读方式打开”点掉,然后选择打开手机上的内存卡,通常显示为可移动磁盘1(最好把其他U 盘或者移动硬盘摘了),会有一个警告提示,不用理,选YES,依然选择附加—这次选打开镜像文件,选择打开你从邮件收到的GOLDCARD.IMG,你会发现HXD有两个卡片,一个disk的,一个是IMAGE的
进入IMAGE卡片,CTRL+A(全选),CTRL+C(复制)再点DISK的卡片,将0000—0170部分选上,ctrl+v (粘贴),最后CTRL+S保存并退出,金卡流程就算结束了。
成功标注:重新把desire和PC连接,模式选磁盘模式,如果没有什么特别提示,里面东西也都还在就基本算成功了。
【Desire的root获取】
获取root前请再次确认HTCsync已经安装成功!WIN7 下HTC SYNC必须先断开再用管理员身份运行,CMD似乎也要如此
关闭系统杀毒软件,排除一切干扰因素。
1、将上面下载的 Root破解包(0.75的是r5-desire-root.zip,0.80的是r5-desire-root-alt.zip) 文件解压,然后开始,运行,CMD,进入dos窗口,然后进入解压文件的目录
2、关闭手机,然后[返回键] + [电源键] 开机进入fastboot模式,你会看到背景为红色框框的“FASTBOOT”字样。用USB数据线连接你的手机和电脑。稍微等下,等系统提示“硬件已安装好可以使用”然后在进行后续操作。
3、 如果手机已经获取root,直接跳到下步【已获得权限】
4、 在刚刚打开的命令窗口中,输入 “step1-windows.bat” 等命令自动完成,这时手机会直接引导到“BOOTLOADER‘界面!
★★ 注意,这一步,一定要看到手机上一个绿色进度条,从头走到位,才算成功!★★
★★ 很多人,因为金卡错误、驱动错误等原因,无法正确连接,这步会很快跳过,看不见进度条的 ★★
5. 在当前手机屏幕中,用[音量下键],选择 “BOOTLOADER”,按[电源键]确定,然后再同样方法选择“RECOVERY”。
★★ 此时,手机会显示一个红色叹号,这就是系统原生recovery界面,不用担心 ★★
在命令窗口中,接着输入 “step2-windows.bat” . 程序自动完成后(请耐心等待…一分钟左右),你会进入一个绿色为主的“RECOVERY”界面,首先用光学指点杆选择 ‘wipe’,清除里面的data,cache,完成后按音量下返回上一菜单,此时,选择 “Flash Zip from SDCARD”,在新屏幕里,选择 ‘rootedupdate.zip’ 刷机即可!此时,已经进入正常刷机过程!注意,CMD窗口不要自己点掉!
【已获得ROOT的Desire刷机方法】
这次破解做不到像G1那样直接进去recovery刷机,所以要用如下方法刷机:
先把准备刷的ROM包放在SD卡根目录,关闭手机,然后[返回键] + [电源键] 开机进入fastboot模式,你会看到背景为红色框框的“FASTBOOT”字样。用USB数据线连接你的手机和电脑。稍微等下,等系统提示“硬件已安装好可以使用”然后按下 [电源键], 进入bootloader界面。[音量下键],选择 “BOOTLOADER”,按[电源键] 确定,然后再同样方法选择“RECOVERY”。此时,你又会看到红色的大三角!电脑中进入已获得ROOT机器刷机包解压目录,双击“recovery- windows.bat”,等待系统自动完成,此时会进入绿色的recovery界面,然后用光学滑竿选择wipe,wipe前4项,然后按[音量下键]返回上层菜单选择“Flash Zip from SDCARD”!此过程无波保持手机和电脑连接,而且CMD窗口不能关闭!!!
参考帖子:
http://www.androidin.net/bbs/android-102658-1-1.html(ROOT破解及ROM2.1下载)
http://www.androidin.net/bbs/android-120012-1-1.html(ROM2.2下载)
http://www.androidin.net/bbs/viewthread.php?tid=101107&highlight=Desire%2Broot(主要是看刷机步骤图)
