  • 4006阅读
  • 13回复
[照明]修复LED小手电 [复制链接]
离线司令三哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-17
同事的小手电筒坏了让我给看看。据他说这个手电有两个档位的,在充电时电筒开关未关,所以冲完电后就不亮了。听完介绍,仔细直接关闭手电筒开关,充电试机,发现充电指示灯亮。断开充电,打开手电开关,LED灯不亮。拆机,测量蓄电池电压正常,充电线路未见损坏零件。有检测四个LED发光二极管,全部损坏,进行更换。打开手电开关,只亮两个LED灯。有检查灯座上电阻,两只损坏,阻值是33欧,更换后一切正常。修复LED小手电
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+55
离线xiaoyi668
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-17
回 楼主(司令三哥) 的帖子
离线at306
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-17
离线wliang177
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-17
离线sanshen
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-17
离线gdgkm
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-17
离线飞向狙沙
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-17
离线希望
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-17
离线vlouin
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-17
离线丁当
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-17
