新大洲火凤凰90T踏板摩托车(仿光阳),98年的,骑了2、3年吧,然后就一直扔在公司院子里,一年也骑不了几次。上星期天想心血来潮想骑车出去趟,发现几个故障:
1、打开电锁油表不转,拧开油箱盖,还有小半箱油。
2、启动没反应,电瓶前几天保养了一下,满电13.5V。
3、脚启动后转了一会儿,怠速中熄火了,再也发动不起来,
推到外面修车店里,换了个火花塞,脚启动正常了。
让修车师傅换了个电启动开关,电启动还是不好用,一点反应没有。师傅说可能是启动电机坏了,换的话挺贵的,而且要花半天时间。油表不转不是浮子坏了就是油表坏了,因为外壳塑料老化,检修很麻烦。。。
今天闲来无事百度了一下“踏板油表”,得知油浮子是三根线,一根电源线,另外两根实际是滑动电阻,但是油表资料一点没找到,搜到的帖子都说要换油表,后换的质量不过关,很快就会坏。。。反正已经坏了,还是拆开看看吧,死马当活马医。从来没研究过摩托车,这个貌似任务很艰巨啊。
检修电启动电路:
外壳拆开了,但是手弄的很脏,没照相。连启动电机的欧姆龙继电器,拔下来看是密封的,只露4个引脚,一个引脚有点氧化,清理后涂了一点油脂,测出线圈,连上12V电源,继电器吸合、释放刚劲有力,测触点接触电阻很小,说明内部没问题,恢复原样,打开电锁踩刹车,按电启动开关,轰的一声发动起来了,哈哈哈,爽!
下面检修油表:
检查油浮子三根线,有电阻变化,应该没问题。测另一端,分别有12V、2V左右电压,说明也没问题,把外壳原样装好,休息一下。
接下来拆面板:
找到油表接线桩,打开电锁,测有5V、7V左右电压,但是油表不转,肯定是表坏了。
拔下表针,拆掉仪表盘,松开三颗接线螺丝,油表就拿下来了,就这么个东西啊。。。看线圈颜色,这东西怎么可能坏呢。烫开焊锡,刮干净漆包线重新焊接,上电试验,好了。悲剧的是安装时掉在地上,表针断了,用烙铁烫上拧在一起的几根细铜丝,滴上502,干后剪取一点胶棒用烙铁花开覆盖一下防止502老化后铜丝脱落。
全修好了,才1万公里,除了外壳有点旧,性能刚刚滴,时速可达90km/h,油耗百公里2.8~3个。老新大洲踏板,挺好的。
