电蚀是电化学的分支,在如今化学物品管制情况下,电化学前景远大。具体原理自行学习。
实验电源 淘汰的ATX电源,12v,6.5A
电解液 食盐水(饱和)
电蚀阳极 钢(主要成分铁)
电蚀阴极 碳棒(阴极电镀或电解水反应,随便找)
方法 通过调节电极距离调节电蚀电流,经过初步实验,1A电流很轻松
理论分析
1.假设 电蚀电流1A
铁电蚀后变成Fe2+
2.计算常数(百度的)
1电子电量= -1.6X10^-19库伦
摩尔常数= 6.02X10^23个
铁的摩尔质量 = 56克/摩尔
铁的密度 =7.85克/厘米^3
3.换算
由 1电子电量= -1.6X10^-19库伦
推导为 1库伦=1/1.6X10^-19个电子 = 6.25X10^18个电子
由 摩尔常数= 6.02X10^23个
推导为 1个电子=1/6.02X10^23摩尔电子
=1.66X10^-24摩尔电子
由 铁电蚀后变成Fe2+
推导为 1摩尔电子=0.5摩尔铁
由 铁的摩尔质量 = 56克/摩尔
推导为 1摩尔铁= 56克铁
由 铁的密度 =7.85克/厘米^3
推导为 1克铁= 1/7.85厘米^3 =0.127厘米^3
4.推导
时间单位取秒,电流为1A,则每秒
流过的电量为 1库伦
对应于 6.25X10^18个电子
对应于 6.25X10^18 X 1.66X10^-24 = 10.375X10^-6 摩尔电子
对应于 10.375X10^-6 X 0.5 = 5.1875X10^-6 摩尔铁
对应于 5.1875X10^-6 X 56 = 2.905 X10^-4 克铁
对应于 2.905 X10^-4 X 0.127 = 3.69X10^-5 厘米^3 铁
对应于 = 3.69X10^-2 毫米^3 铁
= 0.0369 毫米^3 铁
此即,电流为1A,铁电蚀的速度为每秒0.0369 毫米^3,大约
27秒1毫米^35.结论
27秒1毫米^3的速度很满意,下一步,实验蚀刻花纹的精确控制。
(完)
因为没有占楼,剩余图片在11楼。 [ 此帖被wuhan4510在2011-11-19 15:18重新编辑 ]
