  • 4112阅读
  • 19回复
[工仪]exileman原创---开贴庆祝自己的电源盒子制作成功 喜爱捆绑系的千万不要错过 有电路图 [复制链接]
离线exileman
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-18
今天终于把自己的多输出的电源盒子做好了 过程有苦有乐 虽然失败了很多次 但是最终还是成功了  开贴庆祝一下顺便和大家分享一下自己的经验 2楼有电路图
先来个正面照 比较简陋 大牛们就不要笑话小弟了  从左往右分别是 公共负极 5v9v12v 公共9。8~38可调
内部鸟瞰图 过程没有拍照 左边稳压板2个小时就做好了 右边的317可调让我折腾了好几天
左边是12v的线性电源  右边是双15的线性电源(就是这个双15 整流滤波后有43v的电压 为了研究如何压降 烧了我4颗317 两个电位器)
这个电路也没啥神秘的 7805 7809 7812 电容是后来加的 要不输出电流小
就是这个折腾了我好久 最后采用电容旁并联电阻压降的方法 用的是2k10w的电阻 怕长时间使用过度发热 给它也加了个散热器
变压器特写 左边的直接接电路板了 右边的接了个开关在前面(怕一不注意长时间待机 电阻会热到爆)
前面版接线 用开关来控制 三个三端稳压的工作状态  最右边那个开关时控制 那个双15v电源开关的
竖过来再来一个
正面特写 左边三个开关控制三端稳压的 右边那个是317的 没有找到合适的电流表  只能简单看下电压了
三个三端稳压稳压的侧面特写
317电路的侧面特写电阻上面塞是面巾纸 散热器比电阻大一些 挨着电阻的一面涂着硅脂 一面塞面巾纸
没有找到合适的电源接口 直接在电源线上缠了点胶布  再用热熔胶粘死了
两片对合 哇咔咔 成功鸟   接线柱买不到黑色的
电压表只有买三十伏的 只能凑活了
我们这小地方 买个盒子带的螺丝都不配套 尼玛坑爹啊 无奈只好用手头的绑线简单捆绑了一下
[ 此帖被exileman在2011-11-18 22:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+25专家+2
离线exileman
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-18
Re:exileman原创---开贴庆祝自己的电源盒子制作成功 喜爱捆绑系的千万不要错过 有 ..
[ 此帖被exileman在2011-11-18 22:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+32
离线caitou1551
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-18
离线ytffty
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-18
离线exileman
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-18
回 2楼(caitou1551) 的帖子
离线exileman
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-18
回 3楼(ytffty) 的帖子
离线我是谁17
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-19
离线dyfmy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-19
离线rickerangel
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-19
离线ynqjzzh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-19
