前几天客户送来修一台开不了机的电脑来维修,我按下启动按钮后电源风扇和cpu风扇均不转,都是电源灯却可以亮,主板上面的电容也鼓了好多个,换电源和主板上的电容后电脑恢复正常工作,今天有空把换下的电源检查一下,看看到底是什么问题。
这个电源质量很差,散热片太薄,输出整流管也太廉价,输出滤波电容又少又小,短接黑线和绿线,电源风扇不转,测量5V这一路有7.3V电压,+12V这一路却有—0.51V电压,说明电源已经起振,问题应该是在电源后级,开盖检查,发现输出整流管的负极脱焊了,焊上后+12V这一路电压偏高,达到了15.5V
,检查低压差稳压器TL431的取样电阻,发现电阻并没有变化,换掉TL431后各路电压恢复正常。
总结:这种电源最好不要使用,明显的过压保护电路没有用,质量好的电源只要电压高一点就保护停止输出了。
维修经验:有怀疑先不要忙着换IC,应该先把IC外围元件检查一般都没有问题后再考虑换IC。
