  • 14269阅读
  • 94回复
[存储]自己打造卡通U盘, 给小朋友的好礼物! ---- 安国SC708手腕板开工了!  [复制链接]
离线羊村村长
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-19
— 本帖被 鱼水情 从 U盘存储技术 移动到本区(2011-11-19) —
谢谢各位大侠, 朋友们, 在你们的指点下,我知道了怎么在一层楼添加更多的图片!
看我的实践帖子: 地铁单程票拆解, 18般兵器齐上场, 最终还是斜口钳厉害!
谢谢大家!
前段时间买了几块安国的手腕板, 准备给两个小侄女做卡通U盘 ( http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=328530 )
今天终于有空了, 开始动工!
因为是2年级的小朋友用, 就是在家里做了某些电脑作业, copy到学校去在电教室用的,
就给她们用个小Flash, 512MB的, 不过是SLC的哦.
开工之前先确定主控板是好的, 数码之家的肯定知道, 芯片精灵上阵!
当然此时最好记下PID和VID, 量产时填进去.
芯片精灵识别的主控是AU6987/AU6990/FC8708/SC708, 如果是买的成品U盘, 还是拆开看一下才准确!
另外一项准备工作: 清理主板Flash位的引脚, 还有Flash引脚
安国板子背面, 焊盘清理过了.
因为Flash是拆机下来的, 因此要把脚清理干净! 看清理后的效果
准备固定F, 注意第一脚的位置, 这是常识了哈.
对齐引脚后, 先将一边固定,
另一边也固定一下
然后两边都上锡准备拖焊
拖焊的时候, 记得上点助焊剂, 有助于加大焊锡流动性, 比较容易将锡从引脚上清理干净.
一边拖焊完成的效果
另一边拖焊的时候出了点小问题, 因为旁边USB头挨的太近了, 烙铁不好下手, 搞成了这样子
没办法, 只好先把USB头拿掉, 还好手腕板的USB头就只焊了4条信号线, 两边没有固定的引脚, 否则很难焊的
图片满了最大15个), 1楼继续.
顺便问一句: 有的大侠在一层就上传了好多图片, 怎么做的?
[ 此帖被羊村村长在2011-11-21 00:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+81 ,专家+1
12
离线羊村村长
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-19
[ 此帖被羊村村长在2011-11-19 21:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+76
12
离线木鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线antzhai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-19
离线罗田文刚
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-19
离线cmheia
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-19
离线羊村村长
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-19
回 4楼(罗田文刚) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线梦若浮生
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-19
离线飞向狙沙
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-19
离线520yyw
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-19
