  • 6565阅读
  • 14回复
[卡类]【原作者释疑,闪存卡CLASS级别测定标准最终详解】 [复制链接]
离线cdy61
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-20
— 本帖被 發騷友 从 FLASH闪存技术 移动到本区(2012-04-03) —
起初在IMP3上发了个帖子,只是发表个人看法,言论可能过于绝对了.
大家看到的“【拒绝虚标,拒绝被骗】TF卡class级别真正定义”不是原版
真正的出处:
http://bbs.imp3.net/thread-840599-1-1.html
当时有很多因素没有考虑,最重要的就是测试设备的差异没有考虑.
以下就我发表帖子的缘由作一下阐述.
起因: 当时市场乱象四起,不同厂商相同CLASS级别的TF卡差别迥异.
         为了还原真相,我就自己研究了一下.
依据: 1.SD2.0标准我看了,里面确实没有说8K之类的测试方法.但是明确说了class x就是最低有xM/S的传输速度
         2.class级别最初是用来干什么的?答案是为了保证摄影设备流畅的拍摄而生.
            而摄影设备写数据并不像电脑里面拷贝文件,很多时候会有K级别的数据段存取.
            这个时候要保证流畅,就必须保证最低传输速度大于视频玛率,最高速度完全不适用.
         3.最低传输速度的量化测定可以采用atto disk benchmark的K分级速度测试结果来辨别.
         4.既然class是根据最低速度,那具体是指几K的速度呢?
            找遍网络也没有具体说明,那我就只好用"先入为主"的思维了.
            SANDISK是闪存的鼻祖,其它都是模仿者.那就用SANDISK的顶级产品mobile ultra作标准吧
            经过对比class2 4 6 在8K处速度最接近其对应CLASS级别,再参考其它厂商的产品基本靠谱.
结果: 8K之于CLASS级别的论断就诞生了.
问题: 1.测试设备差异可以导致结果的较大出入.
         2.8K的选择没有明文依据,属于"先入为主"的经验性标准.
争议: 就以上两个问题引发的争议有很多,首先要感谢热心网友的批评指教.
         但是总结看来,网友指出的现象又从另一方面验证了8K标准的广泛适用性.
         从很多测试结果表明,8K速度任然是验证CLASS级别,最可靠,最直观的手段之一.
        当然你先得买个好一点的读卡器
SD协议中重要信息的翻译:
一.CLASS定义
"五个速度等级是以最低性能的数值来定义的"--------->奸商的最高速度论不攻自破
"10级是大于或等于10 MB /秒的性能"----------->class10是指最大速度为10M/S的言论不攻自破
二.性能曲线
横坐标中的分数(r)是指, (RU大小-碎片大小)/RU大小 ,RU大小是文件系统最小簇的倍数.
图中R=0表示,以RU为碎片单位的连续存取,也就是说以簇的倍数存取.
联系我的"8K论",就是以8K为单位的存取速度就是CLASS级别,图中R=0时分别对应2 4 6M/S
这里要注意"碎片写入"和"碎片文件写入"的区别
通俗的讲"碎片写入"就是把一个完整文件分成若干碎片段写入.
"碎片文件写入"就是数量很多的小文件批量写入.
ATTO中的8K速度比直接复制大量8K文件速度要快,就是这个原因.
这里的R=0就是"碎片写入"并且碎片大小=RU大小,而并不是连续写入.
有童鞋误认为R=0就相当于大文件拷贝,从而认为CLASS是最大速度.这是理解错误!!!
三.测试方法
上图验证了16K与8K的通用性
20MHz可以看作垃圾读卡器,其应当以16K速度作为CLASS的标志
40MHz可以看作高速读卡器,在C6中可以看到(40MHz+16K)=(20MHz+64K)
推断在C2 C4中可以用(40MHz+4K)的测试方法
然而这些测试并不是在PC下测定的,必须使用专业仪器.
凡是试图用"PC+软件"来测试CLASS级别的方法都是近似的.
专业仪器比PC更灵敏,所以使用PC测定,如果直接用4K作为RU单位,测出来的值会偏低。
结合实际,采用"高速读卡器+ATTO+8K"来测定,结果更加接近真实值。
参考网友提供的class10测试结果,进一步验证了以上说法。
4K速度偏低,8K速度更加接近class10的速度级别。
[ 此帖被cdy61在2011-11-21 17:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+19
离线huadianren
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-21
Re:我就是那个"8k与class级别的关系"的始作俑者,转眼一年多了,最后解释 ..
离线zsczsc1991
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-21
离线gamester
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-21
离线cdy61
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-21
回 3楼(gamester) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cdy61
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-21
Re:【我就是那个"8k与class级别的关系"的始作俑者,CLASS级别定义最终详 ..
离线cdy61
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-21
离线cdy61
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-24
离线ajp
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-24
离线jmx1124
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-29
