  • 3716阅读
  • 2回复
[手机]WD2系列多媒体读卡器故障解析(7610/6670) [复制链接]
离线虾仁mp3
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-29
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
作为诺基亚的机器,WD2系列的和DCT4系列的相比,元件上的区别是,WD2系列的更精密,脚位更细密且功能更多,而DCT4的元件一般做的更大,但布局和WD2是很相似的
作为76106670是诺基亚最早带插卡的机器
一般出现故障为:插上MMC卡无反应或提示:多媒体卡已损坏
其实这两个故障的原因都是一个,虽然他们的表象不同
下面我分析一下
首先检查一下多媒体卡座(MMC接口),在电路图上为X311,先检查卡座是否完好,如果卡座是完好的,那么下一步——》
过来为多媒体卡座保护IC(编号为R315),这是个易损部件,坏了直接更换
如果还不行,检查——》驱动IC(编号为N310)
最后是到CPU,但是最容易出现问题的是R315这个保护IC,正因为有了保护IC,所以后面的部件出现故障的几率非常的小
基本就是这个思路
写的不够完善,希望有朋友能补充指正,谢谢
本帖最近打赏记录:共1条打赏
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-08-13
离线luojiancjf
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-29
离线luojiancjf
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-29
