  • 46421阅读
  • 83回复
维修随记:MP3外壳发热的疑惑,你有碰到过吗? [复制链接]
在线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-04-05
机型:
名片机1.5屏,2085方案,1G
故障:
这是一台合作商家拿来的MP3,未写明故障
初步测试一切正常,以为是没有问题
因为测试播放时是用手握着的,感觉后盖有一处地方会发热。
故障的尾巴漏出来啦。。。
检修:
1、拆机用手摸各元件,当摸到6脚升压IC时手被烫了一下
发现后盖上升压IC的位置已经被烫出痕迹了(如图)
2、测量各点电压基本正常,升压二极管也未短路
3、无奈之下更换了升压IC,还是发烫
4、没辙
5、突然发现升压电感的磁芯少了一个角(如图),会不会是这里的问题所在?但是以前也经常碰到这电感磁芯缺角的啊,都没发现这个情况。
6、带着怀疑将电感更换,试机,升压IC不再烫手了!
总结:
此故障还会造成MP3耗电增加,电池使用时间变短。
分析应该是电感的磁芯破损造成电感的损耗增加,升压IC功耗过大导致发热。
来自:MyDigit.cn
[ 此贴被mp3维修在2007-04-05 14:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线et1314
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-06
离线sdxlv
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-08
离线cjsm911
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-29
离线yanlinnnn
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-11
离线老慈
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-11
离线2129888
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-13
离线q时尚
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-20
离线小愚人
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-23
离线小愚人
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-30
