今天接到一个瑞芯微RK2608A的机器,故障原因为无声音,机器里面出现咔哒的声音,给大家讲解一下我的维修思路:第一,我怀疑是歌曲的问题,或者软件有问题,然后我就把机器格式化了后放入了正常的试机歌曲,开机之后还是一样的问题,然后我就从新升级把机器,结果试机,老样子,这样下来软件什么没问题了.在就是硬件的问题,第二:我就检查耳机的接线电路或者对地阻值,都是通的,当时真的很郁闷,个个都没问题,或许CPU坏了,经常修到2091的机器是两个声道都没声音,在主控的声音输出脚用用镊子触碰下如果会在耳机里面听到触碰的声音,那就是主控坏了.不要啰嗦了,直接把主控换了在讲,万一是主控的问题,不是刚白白浪费那么长的时间!一气之下换了主控试机,还是不行,要倒了!功夫不负有新人,第三,接下来我就耐心的检测主控的每个脚的电压,当我检测到主控第79脚的时候,(这里要说明的是,在检测时要同时播放歌曲,插入耳机,听着机器的声音有什么异常)黑表笔对地,红表笔触发79脚的时候突然出来了一股正常的声音,别激动,松开表笔就又不行了,在查79脚为VDDAO,查看VDDAO,既然是VDD开始的肯定会有1.5V-1.8V的电压,既然这里的电压是零点几伏。出问题了,于是借用了电源的VDD接上去,搞定!!在仔细检查VDDAO是从场效应管出来通过了一个10UH的电感磁珠,接到了主控的79脚,最后才发现这电感已经坏了,在换了一个磁珠试机OK,此时的电压已经够1.7V左右了,呵呵,啰嗦了这么多,不知道大家能不能懂,如果有什么问题可以联系我的QQ来346561519,我会把不同的困难和问题和大家一气分享!另外是主控的74脚没有VDDA这个电压也会引起声音失真的!
