  • 5177阅读
  • 44回复
[播放]庸医修过的RAmos RM550 MP4,到我这里给修好了 [复制链接]
离线78996544
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-22
接到一台RM的MP4,称USB接口不能连电脑,甚至充电的时候有严重的接触不良,需要用东西压在上面才勉强能充,其他功能正常。
USB口松动或损坏的机器修过无数,一般是接口坏&脱落,一般再从新焊接起就可以了,但是这台机子有点出乎我的意料,习惯性吧。
因为拆机之前没有意料到有些严重,本不打算拍图发帖的(太平常太普遍太蛋疼),后来拆开座才拍的图,之前USB座旁边有几坨大大焊锡,下面5根针脚被又厚又黑的松香覆盖着,看着有点蛋疼。
用热风枪吹下的USB座,发现USB下的焊盘已经严重脱落;吹焊的时候要把后面的屏幕设法隔离开,以免温度过高损坏屏幕。我用一块PCB板将其隔离开。
用酒精清洗干净之前的松香
清洗干净的样子
超微距拍摄,焊盘严重脱落,有点不好办。
我用自制的液体松香(大家都叫它“焊宝”,松香+酒精 2:1的混合制的)
找到几根功能线后,用导线中得细铜线补接焊盘。
补好后的焊盘
这是我焊好的,未清洗前。超微距更给力
清洗后
上电池,先将开关拨到OFF处,先接正极,后接负极
连电脑测试,显示联机。
发现盘符了
发现盘符,能打开。应该可以了,再连充电器试机,也正常了
还没有结束,刚弄好的USB座非常脆弱,估计一受力就悲催了,我要用昂贵的进口高强度UV胶给其固定。这种胶水用来粘接精密光学镜片的。强度极高。
UV灯也准备好了。
***未完***
****接下楼****
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+138
关键词: RAmos蓝魔
离线78996544
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-22
[ 此帖被78996544在2011-11-22 17:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+62
12
离线zhq---
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-22
离线中心小学
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-22
离线292861772
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-22
离线cjw102
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-22
离线pacers.
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-22
离线ayun16
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-22
离线杨巅峰
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-22
离线ynqjzzh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
