---------------------------------------你是分割线----------------------------------------
看到论坛不少机油对小米都有多少兴趣,今天做一次搬运工,带来小米量产机的首个拆机贴,声明不是本人,
我20W+的预定号想起就蛋疼,求安慰~~
下面是原帖内容,无码无删减无和谐………因为走外链,特意加了个自己
的水印。
-----------------------------------你全家都是分割线--------------------------------------
我这个人买机必拆,不过以前都是买的私货,小米是个行货,纠结了半天还是拆了(大家请勿模仿,拆机不保修)
首先拆下后盖和电池,我们可以看到小米手机的进网许可还有两个易碎贴,这个是易碎贴可以证明你的机子没拆过
决定要拆了就不要在乎保不保修了,先去掉两个易碎贴,
电池仓的右上角有一个防水标,应该是见水必红,是你手机是否进水的凭证
下面正式开始拆机,取出SIM卡和TF卡,然后是八个螺丝
下下螺丝后发现后壳无法拿下,机身周围一定还有卡扣,我们可以看到这个就是卡扣,后壳和版子的通过卡扣在没有螺丝的情况下也贴合的很紧密
我把卡扣两边向外推,好了搞定右侧
机身左侧的卡扣不太好弄,还好我指甲壳比较长,弄开了
接下来是机身下端也是由卡扣固定的十分紧密
把整个后壳向前段挪动几下,终于分家了
我发现后盖有个东西,一个胶垫,是后壳镜头部位的,防止摄像头进灰
这是整个板子了(其实主板只有一小块)
再来一张
我把我看到的三个按键,还有我看到的五个螺丝下了下来
看到主板上也有个防水标,还有个软胶在降噪mic上估计是为了让声音直接到达mic不扩散,吧这个排线扣下来差不多就可以拆主板了
主板的右端拿起来后还有显示屏排线连接着主板,也扣下来,再就是音量加减小排线是粘上去的,吹下来就行了
主板有个排线粘在固定板上,吹一下就下来了
这就是小米手机主板的全貌了
主板背面CPU等重要芯片上都贴了石墨散热莫帮助手机散热,个人感觉,小米的发热量很不错,最近天气凉快,几乎没温度了
又下了三个螺丝,这七个螺丝是用来固定这快金属板的,整个金属板固定了屏幕让触屏紧贴显示屏,支撑整个手机,摔机的时候
应该可以起到对整个手机的保护作用
下了螺丝这块固定板就下来了
这个固定板上装有光线感应器,和距离感应器负责感光调节屏幕亮度和检测手机和脸的距离打电话关闭屏幕
有是石墨散热膜,贴在这里应该是为屏幕散热用的
这是三个按键LED对应着三个出光的地方,其实LED不是正对光点,而是侧面照亮,还有个送话器的胶垫,为了让声音更集中的到达mic不在整个后壳里
扩散,还有防止下面的送话孔漏光用
取下屏幕,用两个字形容就是:轻、薄
显示屏其实有很多层的,反射层、发光层、显示层,说的转不专业我不知道,我只知道每层大概是啥用
这就是触摸屏了,触摸屏的周围有一层海绵为了紧贴显示屏不让显示屏进灰,再加上显示屏后面一块板子固定,几乎不会进灰,至少我的用到现在没有一点灰
这是光线感应器和距离感应器的两个孔,在光下还是挺明显可见的
好吧,终于拆完了,这就是小米手机
我又把手机装了回去,上屏前吹了半天免得留下灰
装好了,开机试机没问题
试机前我没上螺丝,发现不上螺丝侧面会有漏光,但是我觉得即使不上有海绵加金属板固定屏幕也应该不会进灰
上完了所有螺丝,再看看侧边没有漏光了,
