  • 7968阅读
  • 21回复
[播放]蓝魔T13FHD,好规范的拆机帖啊,不得不转来给大家来参考一下,真的很不错 [复制链接]
离线79303116
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-25
拆机
第一次用微距镜,有些地方景深没控制好,于是凑活看吧。拆机是体力活。
拆机工具:电话卡一张,十字螺丝刀一把
拧掉背后的四颗螺丝后,建议从机器的左上角入手,用卡片插入,先划开上部,接着再划开左右两边。划动时请注意大量暗扣。
这是拆开后的后盖。工程塑料材质,背面烤漆。可以看到每边有几个暗扣,使得整个模具嵌合紧密。
仔细点看
电路板和前面板通过螺丝固定在一起。T13FHD还是采取了蓝魔的一贯风格,电池和PCB并列排放,尽可能的减小了整机厚度。
前面板的边缘也有对应的暗扣
电池型号为FT504890P,厚5.0mm,宽48mm,长90mm,容量2200mAh,相对T17FHD的1300mAh增加了不少。
HDMI接口和DC充电口架设在独立的一小块PCB上,并有相应的加固。
接着拆除屏幕排线。排线显示这块屏幕来自瀚视奇。
排线底下是HDMI传输芯片 Sil9022A
来自Silicon Image, HDMI标准制定者之一。
适用于PMP,手机,MID,支持HDMI 1.3 1080p输出,功耗仅35mW,并支持HDMI音频输出。
触控芯片XPT2046,QFN-16封装, 似乎是相对T17FHD唯一多出来的芯片。于是多贴几段参数。
XPT2046是一款4线制电阻式触摸屏控制器,内含12位分辨率125KHz转换速率逐步逼近型A/D转换器。XPT2046支持从1.5V到5.25V的低电压I/O接口。XPT2046能通过执行两次A/D转换查出被按的屏幕位置, 除此之外,还可以测量加在触摸屏上的压力。内部自带2.5V参考电压,可以作为辅助输入、温度测量和电池监测之用,电池监测的电压范围可以从0V到6V。XPT2046片内集成有一个温度传感器。 在2.7V的典型工作状态下,关闭参考电压,功耗可小于0.75mW。
XPT2046采用微小的封装形式:TSSOP-16,QFN-16和VFBGA-48。工作温度范围为-40℃~+85℃。与ADS7846、TSC2046、AK4182A完全兼容。
主要特性
  工作电压范围为1.5V~5.25V
支持1.5V~5.25V 的数字 I/O口
内建2.5V参考电压源
电源电压测量(0V~6V)
内建结温测量功能
触摸压力测量
采用3线制SPI通信接口
具有自动省电功能
应用领域
移动电话(手机等)
触摸屏显示器,个人数字助理(PDA)
便携式仪器,收款终端设备,等等
Winbond(华邦)的25X40AVNIG,SPI Flash(串行Flash),容量4Mbit(512KB)
卸下固定PCB的螺丝,同时取下电池,就可以取下PCB。
注意电池通过双面胶固定在屏幕背面,事先取下会比较好
屏幕模组型号 HSD050GT09A30-ST
大部分主要芯片都集中在主板的另一面,包括主控,缓存,闪存和音频codec,跟T17FHD基本一样。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
关键词: RAmosAML8726蓝魔
离线79303116
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-25
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+55
12
离线希望
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-25
离线zslgg
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-25
离线chinaren12
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-25
离线风无影
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-25
离线madghost9527
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-25
离线sanshen
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-25
离线liliwinnt6
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-25
离线专属ww
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-25
