  • 7562阅读
  • 24回复
[工业]三个定时器一个变频器控制三台380v的电动机,每台功率为4kw【回答采纳后奖励200M】 [复制链接]
离线筱缘
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-25
  我们的风机一共有22个,一般是三个一组或两个一组,分布在四个楼层,不同的位置,一般是自动启动,不可能一个个的去手动启动,同时还要消防联动,在出现火灾时还要自动联动    原电机不是异步电动机,出线只有三个线头,电机两端是用三角支架将电机悬空固定的,启动为直接启动,容易损坏电机两端的支架,为了改进启动方式,现要设计一套电路。加装变频器启动,一个风机房有三台电机需启动,只用一台5.5kw的变频器,可用多个接触器和定时器,控制三台380v4kw的电动机分别启动。求电路图。请各位高手帮帮忙!!谢谢!!
[ 此帖被筱缘在2011-11-26 14:55重新编辑 ]
离线suprab
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-25
Re:三个定时器一个变频器控制三台380v的电动机,每台功率为4kw【回答采纳后奖励200 ..
离线飘雾
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-25
离线jckey
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-25
离线筱缘
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-25
回 3楼(jckey) 的帖子
离线筱缘
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-25
回 2楼(飘雾) 的帖子
离线筱缘
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-25
回 1楼(suprab) 的帖子
离线蜗牛刷牙
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-25
离线wzm780812
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-25
回 6楼(筱缘) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线筱缘
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-25
回 8楼(wzm780812) 的帖子
